Stary 01-01-2024, 01:15   #1
freeeflow
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie hamowanie silnikiem
2019 ecoboost 1.5 wolno schodzi z obrotów przy puszczeniu gazu, dalej zużywa paliwo - wg licznika. Jednocześnie turbo włącza się nie zawsze w tym samym zakresie obrotów, choć może być to inny temat. Świeżo kupiłem więc nie wiem jak powinno być, ale zazwyczaj zużycie paliwa powinno wg mnie =0 L/100km jeżeli puszczam gaz (powyżej minimalnych obrotów).
freeeflow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 01:42   #2
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: hamowanie silnikiem
Panie tam są komputery zapięte i one decydują czy ma być 0 czy nie. Co to znaczy że turbo nie zawsze załącza się w tym samym zakresie? Szarpie? Ta masa i ten silnik to nie jest żwawy atleta. A może inaczej. Gdy poczujesz jak nasz tluścioszek jeździ to nawet jest frajda z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dół jest słaby i czuć jak auto nabiera dynamiki. Polecam olać eko drajwing i zmieniać biegi przy 3tyś. A nie przy 2. Turbo wtedy jest już trochę rozkręcone. I co dziwne nie zużyjesz więcej paliwa. Dużo idzie właśnie na rozdmuchanie turbo z niskich obrotów...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 00:12   #3
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Z turbem zczaiłem już że wypadła gumka zaworu zwrotnego pompy podciśnienia. Było widać w forscanie róznice miedzy cisnieniem turbo desired(200kpa) i actual (130kpa). Temat paliwa przy hamowaniu silnikiem jeszcze nie rozwiązany. Puki co sprawdziłem na wykresach ze nie chodzi np. pedał gazu, jest ok. Jakie pidy możnaby tu poobserwowac by coś wywnioskować?
poniżej wykresy dla problemu turbo:
Typ Pliku: jpg trb.jpg (96.0 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez freeeflow ; 10-01-2024 o 19:39
Stary 11-01-2024, 01:04   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Napisał freeeflow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak ma jak próbuje się szybciej dogrzać. Na w pełni rozgrzanym też się tak dzieje?
W Oplu też kiedyś widziałem bardzo delikatny dotrysk paliwa (typu 1.5-2l/100km) przy hamowaniu silnikiem po dłuższej jeździe na pełnej mocy z maksymalną(albo blisko niej) prędkością.
Stary 12-01-2024, 21:43   #5
darekrog
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 8
Masz może zdjęcia tej gumki?
darekrog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2024, 13:19   #6
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Kolego pokaz nam na rysunku gdzie ta gumka jest?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20240113_132330_org.mozilla.firefox.jpg (82.7 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20240113_132215_org.mozilla.firefox.jpg (84.3 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 13-01-2024 o 13:24
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 17:10   #7
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
cienki czarny dziubek na Twoim zdjęciu, jedna śrubka, bardzo łatwy dostęp, warto sprawdzić
Bump:
Ostatnio edytowane przez freeeflow ; 17-01-2024 o 17:29
Stary 18-01-2024, 11:42   #8
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Sprawdzę dzięki koledzy. W razie czego te sikto czarne czy co to jest się wymienia czy wystarczy włożyć na swoje miejsce?
Stary 21-01-2024, 22:55   #9
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
moje bylo poszarpane więc raczej do wymiany. jeżeli wygląda ok to podobnież można złożyć i skleić superglue.
Stary 26-01-2024, 00:54   #10
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Wymiana gumki nie wystarczy, nawet z poszarpaną gumką podciśnienie jest ok na luzie, sprawdzane testem strzykawki. Problemem był zawór sterujący turbo - po jego wymianie turbo startuje od 2k. Teraz wszystko jest ok. Wyrabia się zaworek i nie trzyma ciśnienia. Powinien mieć płynne sterowanie a działał skokowo, tylko przy 3,5k i 5k obrotów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
