Stary 06-10-2023, 15:28   #1
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie emulator sondy lambda
Witam,podrzuci ktoś link do sprawdzonego emulatory sondy focus 1.6 105KM 2017r
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 17:08   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Domyślnie Odp: emulator sondy
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 17:15   #3
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Czyli kazdy m18x1,5 bedzie pasował?
Stary 06-10-2023, 18:08   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Na moje lepiej u tunera wyłączyć kontrolę kata po prostu, emulatory nie zawsze zdają egzamin
Stary 06-10-2023, 19:26   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: emulator sondy lambda
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1,6 105 km miałem 2 takie focusy mk2 i mk3 i problem z sondą w mk2 elektryk był pewny że pomoże jakaś redukcja w mk3 miał małe opory czy zadziała ale poszło gładko, za 30 zetów pozbawił mnie problemu na ostatnim przeglądzie wszystko było ok ze spalinami
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 13-02-2024 o 08:32
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 22:53   #6
polsacik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Postów: 7
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1,6 105 km miałem 2 takie focusy mk2 i mk3 i problem z sondą w mk2 był pewny że pomoże jakaś redukcja w mk3 miał małe opory czy zadziała ale poszło gładko, za 30 zetów pozbawił mnie problemu na ostatnim przeglądzie wszystko było ok ze spalinami
Możesz polecić konkretny model emulatora/aukcje/sklep pasujący 1:1 do focusa Mk3 ?
polsacik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2024, 08:26   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
elektryk nie zakładał mi żadnego emulatora tylko wstawił jakiś kolanko i kawałek rurki, chyba że to co wstawił to ,,emulator,, nie dopytywałem jak to dokładnie wyglądało, pierwszy raz w foce mk2 jak zaświecił się żółty motorek, uszkodzona sonda po 2-3 latach w foce mk3 dokładnie ta sama historia, podjechałem cos pomarudził że może nie zadziałać ta rurka, ale poszło gładko, za 2 miechy byłem na przeglądzie i spaliny były ok, żadnych emulatorów, żadnych cudów, w sumie pomyśl co mógł mi załozyć za 30 zł?????
Bump: w sumie to mogło byc coś takiego, ja nie wnikałem a z tego co pamiętam było mowa o rurce i kolanku tu masz taki przykład moze to coś cię naprowadzi
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 13-02-2024 o 08:41
Stary 13-02-2024, 09:38   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
No to właśnie jest emulator...
Stary 13-02-2024, 10:39   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem do końca co on mi tam zrobił wiem że kosztowało mnie to śmieszne pieniądze a tu jak widać sam ,,emulator,, 3 dychy a gdzie robocizna? ale nie to jest ważne, ważne jest to że działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
