![]() Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: transit
Silnik: diesel 2,4l
Postów: 4
witam pojawił mi się problem w postaci awarii kierunkowskazów , po włączeniu stacyjki cały czas >pstryka<przekaźnik pod kierownicą , włączam prawy kier. jest o.k.>> w pozycji wyłączony oraz lewy kierunkowskaz pstrykanie i brak kier. czy to może być awaria przełącznika na kierownicy czy może coś innego? nie chciałbym aby elektryk mnie wydoił bezpodstawnie, pozdro FORD TRANSIT 2,4 TDDI <120KM>
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja bym wpierw dokopał się do przekaźników migaczy (pomocnicza skrzynka przekaźników w komorze silnika pod skrzynką główną) i zamienił miejscami przekaźniki AR2 i AR4. Jeżeli sytuacja się odmieni na odwrotną, to przekaźnik AR2 jest zwalony... Jeżeli nic się nie zmieni - to albo uszkodzony jest włącznik kierunków, albo włącznik świateł awaryjnych. Włącznik kierunków można sprawdzić - zdejmując wtyk z jego styków - no i jeśli wtedy przestanie pstrykac, to włącznik jest raczej zwalony... Potem to samo można zrobić z wtykiem świateł awaryjnych. Może być jeszcze tak, że niebieski przewód od styku 1 lub 3 włącznika migaczy jest zwarty gdzieś stale na masę (ma przebicie). Włącznik ma właśnie łączyć te przewody na masę.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2012 o 21:44 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
w razie czego jak chcesz kolego mam dużo przekaźników do forda transita
zapraszam |
