![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-05-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 6
Mam mały wyciek oleju w moim Mondeo. Zanim pojadę do mechanika chciałbym się zapytać Was o radę i może uda mi się samemu to zrobić. Niestety wyciek jest z miejsca, które nie wiem jak sie nazywa i tutaj zwracam się do Was. Poniżej na zdjęciu zaznaczyłem to miejsce, jeżeli ktoś wie co to jest będę wdzięczny za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pokrywa zaworów
![]() Imię: Adam
Postów: 6
Dzięki
![]() Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
A może ten olej z odmy cieknie na pokrywę zaworów
![]() Imię: Adam
Postów: 6
Raczej nie, z tego co zauważyłem praktycznie z każdej strony przy uszczelce tej pokrywy jest zapocenie a z jednej strony jest wyciek. Jesteś w stanie opisać gdzie dokładnie jest ta odma?
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
tak jak kolega wyżej napisał sprawdź gumową rurkę, najczęściej ta obejma luzuje i puszcza olej właśnie na ten kołnierz i jest cały w oleju. jeżeli to się potwierdzi ściągnij oryginalną i załóż zwykłą na śrubkę.
#7 |
![]() Imię: Adam
Postów: 6
Dziękuję za pomoc, dzisiaj spróbuję z tym powalczyć.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tu nie ma co walczyć(pokrywa składa się z górnej i dolnej części w99% przypadka cieknie po środku),problem dobrze znany fordowi.
Jeśli jest gwarancja to szybciutko do ASO,jeśli nie ma to trzeba wymienić tą wadliwą pokrywę,niestety we własnym zakresie...
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Powershift AWD
Postów: 9
Panowie, mam ten sam problem, wyjasnijcie prosze jedno - Danio's piszesz o gumowej rurce - tej ktora biegnie od pokrywy do rury dolotu powietrza? W niej chyba nie powinien znajdowac sie olej ktory moglby wydostawac sie na zewnatrz z powodu nieszczelnej opaski?
Kolego mm32 - mowisz o gornej i dolnej czesci - to co jest zaznaczone na zielono na zdjeciu w 1 poscie to calosc czy tylko jedna czesc? (plastikowa pokrywa razem z wlewem oleju) Masz informacje na czym polega ta wada? nie dolega na uszczelce? z gory dzieki za pomoc. |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Mondeo MK5
Zauważyłem zapocenie w tym miejscach zaznaczonych , chciałbym je usunąć, skąd to może lecieć Link do foto https://zapodaj.net/f8bf8dfbe0762.jpg.html |
