Stary 20-10-2009, 20:59   #1
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Unhappy Miga kontrolka poduszek powietrznych
Jestem posiadaczem modeo kombi z 2001r. TDDi. Zauważyłem od kilku dni że zapala mi się cyklicznie żółta kontrolka poduszki powietrznej. Dzisiaj policzyłem częstotliwośc świecenia się kontrolki i wyszło tak...
miga 5 razy co 1 sek. potem kilka sekund przerwy i znów 2 razy.
Taki takt trwa 5 razy czyli:
5x,2x,5x,2x,5x,2x,5x,2x,5x,2x i po tych 5 cyklach zapala się na stałe i nie gaśnie.
Byłem na diagnostyce i wyszło że jest coś z poduszką pasażera a w opisie było"zwarcie do masy" Wiecie o co ty kaman i jak można to naprawić. Proszę o pomoc bo te miganie doprowadza mnie do szału.
Pozdrawiam posiadaczy mondeo.
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 21:50   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: MK3 miga kontrolka poduszek powietrznych
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 21:55   #3
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Wszystko i na temat, sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy coś było robione lub dotykane przy chodź by złączach napinaczy pasów.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:52   #4
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Hej,
Rozłączyłem aku na 30 minut i wczesniejsze objawy minęły, tylko ciekawe na jak długo.
Stary 31-10-2009, 22:15   #5
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Hej,
Byłem dzisiaj u znajomego w Boschu i usunął mi blaszki z pod fotela pasażera ia wszystko jest ok.
Stary 04-11-2009, 14:13   #6
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
ZNów się świeci FUCK!!!
Stary 04-11-2009, 15:19   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
albo ktoś nie wstawił poduszki i próbował zrobić system "na krótko" albo któryś z czujników jest ruszony, jeszcze ewentualnie zerknij pod fotel czy nie wypięła się kostkai przez to system świruje
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 23:13   #8
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Witam. By nie zakładać nowego tematu podłączam się po ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc od wczoraj zaczęła mi mrugać kontrolka od poduszek, a dokładniej 4 mrugnięcia oraz po chwili 2 mrugnięcia i tak kilka razy aż do zapalenia się kontrolki na stałe - z tego co wyczytałem to jeden błąd dotyczy napinaczy, a drugi to obwód poduszki pasażera.
Czy w tym wypadku wystarczy zajrzeć pod fotel pasażera i tam szukać przyczyny w złączu kostek przy napinaczu (jeżeli chodzi o błąd 4 mrugnięcia) ?
A co z błędem z dwoma mrugnięciami co oznacza obwód poduszki ?
Bump: Ps. Czy trzeba koniecznie odłączać akumulator przed zajrzeniem pod fotel pasażera ??
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 23:36   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
kody błyskowe w mk 3 są 2 cyfrowe tutaj masz opis
aku najlepiej odłączyć zanim zaczniesz coś robić
Stary 10-08-2014, 23:55   #10
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Dzięki lecz ja nic z tego nie rozumiem, a dokładniej jak mam określić jaki kod mi mruga ?
U mnie jest tak:
4 mrugnięcia, 2 sekundy przerwy, 2 mrugnięcia 5 sekund przerwy i tak kilka razy w kółko po czym świeci się stale ;/
Czyli to mam rozumieć jako kod 42 ?
Bump: Ps. Znalazłem takie coś ale nie wiem czy dobrze odczytuję kod i co w tym wypadku mam zrobić, bo ja już zgłupiałem ;/
błyskowy lampki: 42 *Obwód/obwody.
DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Czujnik zderzeniowy. *ZAŁÓŻ nowy czujnik zderzeniowy.
DTC B2434: Obwód czujnika zapięcia pasa kierowcy zwarty do masy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
