Stary 04-06-2018, 20:08   #1
pawell3008
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Domyślnie Wymiana Bcm
Jak wygląda zmiana ubogiego (BCM) na taki wszystko mający,
1.Co trzeba zrobić ?
2.Jaki ewentualny model ?
3.Czy ktoś z Małopolski podejmie się podmiany
4.Czy jest możliwość zamiany na po liftowy i czy to rozwiąże problem z modułami.
Zaczynam modyfikacje ale problemem jest ubogi BCM.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawell3008 ; 10-06-2018 o 12:45
pawell3008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:49   #2
pawell3008
Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana Bcm
Mam zamiar zamontować do przed lift BCM F1FT-14A073-EG ,pytanie do was czy ten BCM obsłuży wszystko. Z góry dziękuje za pomoc
Paweł
Ostatnio edytowane przez pawell3008 ; 10-06-2018 o 16:15
Stary 11-06-2018, 23:10   #3
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Temat też mnie ciekawi.
Zastanawiam się czy jest to takie proste, czy np. coś z immo/kluczykami należy "zakombinować".
niestety nie znalazłem opisu HowTo lub zgrubszego wyjaśnienia.
Łukasz
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 09:37   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,296
Kupujesz odpowiedni, podmieniasz, ściągasz konfigurację z etis, wgrywasz, kodujesz kluczyki.
Stary 12-06-2018, 09:47   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Lightbulb Odp: Wymiana BCM
Napisał pawell3008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz do kolegi A4tech
do kolegi Tedi_k też nie jest daleko
pozdrawiam
Arturek
PS
tu pobierasz plik z fabryczną konfiguracją samochodu
Stary 13-06-2018, 18:30   #6
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
To się podpytam jeszcze o kodowanie kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze rozumiem to tylko IDSem ?
FORSCANem tego nie zrobię?
dziekuję z informację.
Stary 13-06-2018, 19:09   #7
pawell3008
Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Kupić jest łatwo tylko trzeba wiedzieć który ma wszystko. Ja zmieniam BV6N-14A073-BL na F1FT-14A073-EG i ciekawe czy będzie miał wszystko.
Stary 13-06-2018, 21:47   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,296
Ponoć starsze się da forscanem, ale od któregoś roku już tylko ids i to tylko z abonamentem w etis.
Trzeba podpytać forumowych szpeców a najlepiej im to zlecić.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 13-06-2018 o 21:50
Stary 28-06-2018, 20:35   #9
pawell3008
Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
F1FT-14A073-EG nie dało się zaprogramować, ten BCM nie obsługuje samochodów z kluczykiem.
Mam nowy F1FT-14A073-EF zobaczymy?
Stary 19-07-2018, 22:07   #10
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i jak? udało się podpiąć ten BCM?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:40.
