Stary 25-08-2017, 22:02   #1
extreme84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Domyślnie Dołożenie sterowania centralnym zamkiem z pilota
Zakupiłem niedawno fiestę mk7 z 2015 roku w wersji Ambiente. Posiada ona centralny zamek - niestety sterowany tylko z kluczyka. Czy jest możliwość dołożenia sterowania zamkiem z pilota? W ASO zaproponowali mi montaż alarmu w cenie 900 zł - a w zasadzie bardziej zależy mi na samym pilocie niż całym alarmie. A jeśli już alarm to w jakiejś podstawowej wersji - wykorzystujący fabryczne czujniki otwarcia drzwi i syrenę klaksonu, to chyba nie musi być takie drogie?
extreme84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 10:58   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,600
Domyślnie Odp: Dołożenie sterowania centralnym zamkiem z pilota
Trzeba będzie wymienić moduł GEM na wyższy model i zaprogramować pilot:
3M5T 15K601 AC lub 2S6T 15K601 BA
Po numerze vin można ustalić, czy wymiana modułu jest konieczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-08-2017, 21:19   #3
extreme84
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Zakładając, że GEM znajduje się pod schowkiem pasażera, to udało mi się do niego dogrzebać i odczytać naklejkę:
CONTR-ASY-R/CONTR LK & ALRM SYS MN
DN1T-15K600-EE
Czy ta wersja obsługuje sterowanie pilotem? Czy ta końcówka ALRM SYS nie oznacza czasem jakiegoś alarmu? Bo niestety z autem na wyposażeniu dostałem tylko dwa zwykłe kluczyki bez przycisków.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem zależy mi głównie na sterowaniu z pilota - alarm jak da radę byłby wyłącznie miłym dodatkiem, ale nie jest konieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez extreme84 ; 01-09-2017 o 12:53
Stary 04-12-2019, 20:57   #4
mark39
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 0
Unhappy pomocy centralny zamek
Po przeczytaniu porad dla niedouczonych chcę zainstalować uniwersalny przekaźnik z pilotem do istniejącego centrala.
Po rozebraniu boczku jeden koniec przewodu żarówki do + drugi do zielono-niebieskiego (mruga) przy zamykaniu i otwieraniu,to samo przy czarno szarym
mruga bez wzgledu czy otwierasz czy zamykasz
ford fiesta 2 drzwiowa 2014
mark39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 20:30   #5
jozkos
Imię: Michal
Zarejestrowany: 10-12-2019
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki moduł GEM kupić (jakim oznaczeniu), żeby mieć pewność ze ma możliwość sterowania pilotem centralnego zamka.
jozkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 11:01   #6
Kristoff10
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1,25l
Witam, planuję doposażyć samochód w kluczyki scyzoryki (oryginalnie mam bez pilota), sprawdziłem jaki mam moduł GEM: DN1T-15K600-CF opisane jako CONTR-ASY-R/CONTR LK & ALRM SYS MN. Czy jest konieczna wymiana modułu komfortu? Jeżeli tak jaki kupić aby dało się dołożyć piloty?
Kristoff10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 12:39   #7
ercc
Imię: Bob
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Witam, podpinam się pod temat, co potrafi DN1T-15K600-EG? Dziękuję za pomoc.
ercc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 09:46   #8
Jeżyk234
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1250
Domyślnie Centralny zamek
Witam wiem że to stare ale potrzebuje pomocy w podłączeniu uniwersalnego centralnego zamka w fordzie fiesta mk7 rok 2017 ktoś pomoże ?
Jeżyk234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 16:04   #9
piekarxxx
Zarejestrowany: 30-06-2023
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 Diesel
Witam. Odświeże temat, bo nigdzie ma informacji czy można dołożyć do Fiesty mk7 pilot centralnego zamka mając centralny tylko z kluczyka. Więc mam moduł bsi DN1T-15K600-CE i po przekręcaniu stacyjką w celu kodowania pilota brak jakiego kolwiek dzwięku. Uznałem że trzeba wymienić BSI od fiesty z sterowaniem pilotem i załozyłem DN1T-15K600-CF (sprzedający pisał że jest od fiesty która miała centralny sterowany pilotem), wszystko działa w aucie ale nadal brak dzwięku po 4x przekreceniem kluczyka w celu kodowania pilota. Więc gdzie jest problem ? Może FORSCAN-em trzeba włączyć sterowanie pilotem ? Może jednal ten z końcówką CF też nie ma zdalnego sterowania. Ktoś podpowie - pomoże ?
piekarxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 16:19   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,600
Jeśli Fiesta jest po lifcie to chyba trzeba zakręcić kluczem więcej niż 4 razy, 6 lub 8 już nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:58.
