![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Wszyscy znamy problem z luzem przedniego fotela z MK4. Wczoraj zauważyłem, że moja piątka też ma minimalny luz. Fotel pasażera też, taki sam jak kierowcy. Możecie to zweryfikować?
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Potwierdzam luz w zwykłych fotelach. Na zakrętach przesuwa się i stuka.
#3 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Elektryczny/manualny ? Objeżdżam drugiego Mk5 z elektryką i luzu nie stwierdzam.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
, elektryczny. To nie jest luz taki jak był w MK4. Jest minimalny, ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie czuć tego podczas jazdy, ale jak ruszasz oparciem przód/tył to jest wyczuwalny.
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Jeżeli jest to ruch na boki podczas jazdy,i fotel regulowany elektrycznie w 4 kierunkach to można samemu to naprawić.
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
#7 |
![]() Imię: Marek
Model: Fiesta
Postów: 359
Siedzenie max do przodu i do góry (dla lepszego dostępu, żeby nie wymontowywać fotela)
Będzie dostęp do wałka regulacji wysokości fotela. Założyć dwie opaski skręcane (16-20 mm) po wewnętrznych stronach (od środka) tulei łożyska, dosunąć, skręcić. Problem powinien ustąpić Nie, nie jest to garażowe rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marekpz ; 26-11-2021 o 08:30 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Jak masz foto z realizacji, to też wrzuć.
#9 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
#10 |
![]() Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Podbijam bo i dzisiaj mnie to dopadło. Fotel miał minimalny luz, ale od wczoraj zaczął stukać przy hamowaniu i przyspieszaniu. W szynach siedzi twardo i na boki nic się nie dzieje, ale przód tył to tragedia - gdzieś wewnątrz coś się musiało podziać. Mi w MK4 się ruszał i skrzypiał, ale tak nie pukał - te opaski niwelują to pukanie przód-tył? Bo nie chce mi się całego fotela wyciągać.
