![]() Zarejestrowany: 17-10-2007
Posiadam od niedawna Mondeo 2.0 tddi z 2001 r. i nurtują mnie 2 problemy
1. POdczas naciskania gazu w pierwzej fazie (niskie obroty) słychać wyraźny klekot który potem ustaje (pojawia się też w innych sytuacjach ale wtedy najczęciej) 2. Podczas przyspieszania w pewnym momencie nastepuje jakby chwilowa utrta mocy (takie małe szarpnięcie) Dodam ze ma to miejsce gdy obrotomierz dochodz do 2 tys. |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 152
Możesz mieć jaką usterkę w ustawieniach turbiny lub co gorsza z samą turbiną
2fast4U |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
![]() Cytat:
Ad. MOżliwe, że jest jakaś nieszczelnośc w układzie powietrznym i łapie powietrze. Warto sprawdzić wszystkie gumowe węże łączące turbo z coolerem itd. Pozdrawiam
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2007
Postów: 35
Mam dokładnie taki sam problem,
i nie tylko ja, kilka osób z TDDI z 2001 na tym forum jak i na sąsiednim ma podobne objawy, jak do tej pory nikt z nas nie znalazł skutecznego rozwiązania, Pojawiają się sugestie, że problem dotyczy pompy wtryskowej. Moje auto jeździ i dopóki tak będzie to nie będę się ładował w koszty związane z pompą, jeśli nie mam 100% pewności, że to ona jest winowajcą. Dodam, że podłączenie pod WDS'a nie pokazuje błędów. Objawy są mocno zauważalne na zimnym silniku, po rozgrzaniu są dużo mniej odczuwalne. Nie mogę się zgodzić z przedmówcą, że to normalna sprawa - jest to jakaś usterka, która z czasem wychodzi w TDDI - niestety serwis forda nie potrafi sobie z tym poradzić. A może tak wystosować oficjalne pismo do Ford Polska, poinformować, że sprawa dotyczy wielu użytkowników i dotychczas nie została skutecznie rozwiązana. |
#5 | |
Postów: 537
![]() Cytat:
TTTM i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak miałem TDDi to tak było i 3 lata tak jeździłem. Ten silnik tak chodzi i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
