![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Czołem mam pytanie odnośnie aktywnej żaluzji chłodnicy- jak ona w ogóle działa i jak sprawdzić jej działanie? Ona według mnie cały czas jest otwarta. Jak wyjeżdżam z garażu i jak w wracam z pracy to przed otwarciem bramy sprawdzam z ciekawości i także jest otwarte. O co chodzi i jak sprawdzić czy i kiedy ona w ogóle domyka?
Pozdro Daniel Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 12-01-2016 o 12:09 Powód: zmiana treści tematu |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Po wyłączeniu silnika zawsze zostaje w pozycji "otwarta". Jak uruchomisz zimny silnik, żaluzja się zamknie i pomoże dogrzać motor. Podobnie zamyka się nawet na ciepłym silniku przy dużych prędkościach, w tym przypadku zmienia przepływ powietrza by zmniejszyć opory. Generalnie pomaga bilansować ciepło w układzie chłodzenia silnika i klimatyzacji wnętrza oraz zmniejsza opory powietrza przy szybkiej jeździe.
Tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty! https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Orientujecie się czy ta osłona była też w przedliftach?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 | |
![]() Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Dobra, a jak wyjeżdżam z garażu lub jak dziś (ok 3 stopni jak stał na dworze) żaluzja była cały czas otwarta... Niestety w trakcie jazdy nie ma szans sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pytanie - jak w takim razie zobaczyć czy ona w ogóle działa i się załącza?
Bump: Cytat:
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Dzięki
#6 | |
![]() Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć to ELM z BT plus Forscan i w czasie jazdy będziesz miał podgląd otwierania w procentach.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty! https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png Ostatnio edytowane przez szczerba ; 14-12-2015 o 11:30 |
#7 | |
![]() Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to chyba system powinien zglosic blad (?)
#9 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Ta żaluzja to występuje w każdej wersji ? Jest gdzieś zaznaczona w VINie ?
#10 | |
![]() Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
===PCM DTC U0284:00-28=== Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 2358589 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 173675.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 15 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END PCM DTC U0284:00-28=== |
| Tagi |
| chłodnica , działanie , elektryka |
