Stary 01-12-2007, 14:06   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie brak reakcji na kluczyk przy odpalaniu
Przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają, słychać jak pompka paliwa pracuje i ...nic. Zero reakcji nie startuje rozrusznikiem. kontrolki nie przygasają. Jak sądzicie , może to być objaw zawieszenia się rozrusznika? Wygląda tak jakby do rozrusznika prąd nie dochodził. Nie mam możliwości skorzystania teraz z kanału stąd ten temat, gdyż od rana próbuję gościa uruchomić bez rezultatu. Wcześniej też zdarzało się ,że nie zaskakiwał od pierwszego razu ale za drugim czy trzecim przekręceniem kluczykiem startował. Jeśli jest to zawieszenie się szczotek (co podejrzewam), jak zabrać się za wymontowanie rozrusznika? Czy da radę bez kanału ?
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 14:14   #2
Slawko
Domyślnie
masz kilka mozliwości:
1. uszkodzona stacyjka
2. uszkodzona skrzynka bezpiecznikowa(zimne luty)
3. uszkodzony sam automat w rozruszniku
4. sprawdź złącze przy przegrodzie silnika w tej wnece po lewej stronie(po prawej jest aku)
5. uszkodzony kabel zasilajacy automat w rozruszniku(cienki niebieski)
6. ....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 14:51   #3
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Dzięki Slawko, widzę, że trochę prób przede mną .
Stary 01-12-2007, 14:53   #4
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie Re: brak reakcji na kluczyk przy odpalaniu
Napisał sedek
ja wyciągałem rozrusznik bez kanału w ten sposób że przednimi kołami wjechałem na podłożone cegłówki i w ten sposób mozna było bez problemu dostać sie od spodu do osprzętu silnika
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 15:00   #5
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Darek28
Też jakieś wyjście. Jak pisałem wcześniej widzę, że trochę trzeba się będzie pomęczyć.
Stary 01-12-2007, 15:12   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał Darek28
ja tez tak robiłem, z tym, ze zamiast cegłówek uzyłem zlodowaciałej zaspy snieznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od góry sa dwie sruby i śruby od zasilania, a od dołu tylko jedna sruba, z która walczyłem 2h, bo ciezko było mi wsunąc sie pod samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To był luty i ok )st.C z wiatrem na dworze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 17:06   #7
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie
Napisał Slawko
Hehe, zimą to nawet można sobie kanał w śniegu pod autem wykopać samemu :fcp2 Mały dołek między kołami i można sie do niego wślizgnąć pod samochód. Ale chyba bym nie próbował, zawsze może sie podtopić śnieg labo zapaść...
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 02-12-2007, 00:17   #8
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie
No ja mam identycznie jak ty, jutro zabieram sie za rozrusznik i kabelki, temat jest na forum swierzy, poszukaj "odnosnie regeneracji rozrusznika". Ja probowalem jak mi nie chcial odpalic stuknac w rozrusznik mlotkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasem pomagało, ale nie zawsze wiec jutro zabieram sie za niego:-))
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 16:22   #9
sedek
Postów: 787
Domyślnie
No i mam. Zdaje się , że to elektromagnes w rozruszniku. Załapuje dopiero jak zbliżę go na jakieś 3...4 mm. Wie ktoś , czy jest on dostępny w handlu i ile orientacyjnie kosztuje?
Stary 02-12-2007, 16:37   #10
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie
elektromagnes kupisz w sklepie motoryzacyjnym z elktryką, na allegro tez jest wybór, koszt 40-60 zl
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
