Stary 29-04-2018, 12:37   #1
nicram-85
Avatar nicram-85
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Domyślnie Blaupunkt NX brak dzwięku radia CD
Witam szukałem ale nie znalazłem więc bardzo proszę o pomoc lub jakieś wskazówki...
Pacjent Blaupunkt NX.
Od kilku dni gdy odpalam samochód wszystko się włącza tj. convers + , Blaupunkt NX tylko nie chce grać radio pokazuje że odtwarza stacje ale nic nie słychać zmian stacji nic nie daje włączenie CD również nić nie słychać podgłaśnianie ściszanie nie pomaga totalna cisza brak nawet szumu.
Pomaga reset z do ustawień fabrycznych radia wtedy odzywają się głośniki i trzeb nastawić radio i dział tak do kolejnego uruchomienia silnika.
Radio pamięta wszystkie ustawieni przed zgaszenie a po odpaleniu stacja wybrana się wyświetla ale niestety bez dźwięku???
Czy ma może ktoś pomysł co do może być???
Nigdy nie oglądaj się za siebie...
nicram-85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 22:25   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX brak dzwięku radia CD
Podlacz kablem pod komputer i wykasuj wszystkie błędy.
Ostatnio tak mialem w Kudze po update softu licznika i ustawieniu na dane rds.
Stary 30-04-2018, 18:24   #3
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
Czy ktoś może miał podobną sytuację bardzo proszę o pomoc
Jutro sprawdzę czy są jakieś błędy...
Stary 24-12-2018, 10:06   #4
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Identyczna sytuacja spotkała mnie dzisiaj. Tak jak kolega wyżej pisze, można zmieniać stację ale z głośników nawet szumu nie ma. Dodam że połączyłem telefon z bluetooth w samochodzie i podczas wykonania połączenia ja nic nie słyszę ani rozmówca po drugiej stronie. Ktoś wie o co chodzi? Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało się Tobie rozwiązać problem?
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 02:13   #5
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
Witam niestety nie udało mi się tego rozwiązać a co lepsze problem jak na razie sam ustąpił i na razie nie wrócił więc odpuściłem temat.
Stary 12-06-2024, 00:15   #6
wronek90
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Galaxy
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało się rozwiazać problem? Mam identyczną sytuację.
wronek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
