Stary 19-06-2024, 18:41   #1
VivaLaFiesta
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Klimatyzacja - leci ciepłe powietrze
Witam, serdecznie byłem w dniu dzisiejszym na serwisie klimatyzacji.
Klimatyzacja nabita, nie ma nieszczelności działa.
Problem polega na tym, że zimne powietrze nie dostaje się do kabiny, jak by je coś blokowało.
Pan od klimatyzacji uznał, że może któraś z klap się nie domyka do końca i zimne powietrze miesza się z ciepłym i leci takie "byle jakie".
Zrobiłem z panelu klimatronika "adaptacje" klap ale nic to nie dało?
Błędów, też żadnych nie pokazuje z poziomu klimatronika.
Miał ktoś może podobny problem bo nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny,
a termin na wizytę u elektromechanika w moim mieście to jak badanie na NFZ, prędzej zima mnie zastanie.
Po czym zostało zdiagnozowane, że klimatyzacja działa?
Rurka przy grodzi oddzielającej komorę silnika jest zimna jak cholera, chyba że zostałem oszukany?
VivaLaFiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 19:49   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
Napisał VivaLaFiesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg Google 9 serwisów od klimy masz w mieście. Wszystkie zajęte?
Co ma klima do klap? Jeśli bez klimy leci powietrze w kabinie to wszystko działa. A nawet jak coś się popsuło, to powinno lecieć albo na nogi/szybę/twarz. Cokolwiek.
Czynnik klimy krąży w układzie zamkniętym i jak masz włączony wentylator w kabinie, to czujesz zimno, bo wentylator wieje przez parownik który masz w kabinie i jak on jest zimny, to masz zimne powietrze.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 20:38   #3
VivaLaFiesta
Imię: Rafał
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Tłumaczył mi, że jak się klapa nie domknie to zimne powietrze miesza się z ciepłym i do kabiny wlatuje "neutralne"
Dlatego pomyślałem, że zapytam się na forum, może dałem się oszukać chociaż serwis z samymi pozytywnymi opiniami.
Co do serwisów wiem, że jest kilka ale większość to punkty nabijania.
A napisałem, że u mnie w mieście cięzko dostać się do elektromechanika tak jak mi zasugerował chłopek od klimy, bo w styczniu miałem problem z elektryką
i termin ponad miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tamtym roku klimatyzacja działała tylko podczas jazdy, na postoju przestawała chłodzić i zaczynała grzać.
Serwisant tak czy siak stwierdził, że po stronie układu wszystko jest okej, ale nie ma pojęcia dlaczego nie chłodzi.
Stary 19-06-2024, 21:41   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - leci ciepłe powietrze
Odpływ wody skroplonej z powietrza w parowniku jest drożny? Kapie z niego woda?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 12:15   #5
VivaLaFiesta
Imię: Rafał
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto pochodziło prawie 10 minut i pod spodem sucho, ani kropli
Tyle, że na dworze są z 22/23 stopnie
Ostatnio edytowane przez VivaLaFiesta ; 20-06-2024 o 12:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
