![]() Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Mam taki problem - w jednym z kol ubywa wiecej powietrza... dzis rano pompowalem kola na staacji i z 2.2 (jak powinno byc) spadlo mi w kolach do okolo 2.0 bara a w jednym kole (tylne z prawej strony) spadlo do ok. 1.5 bara... co to moze byc? dziura chyba nie bo by szybciej spadalo moze gdzies z wentyla ucieka?
Co dziwniejsze pamietam ze w letnich tez tak mialem - z jednym kolem i tym bardziej mnie zastanawia co to moze byc... Macie jakies sugestie? |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Postów: 17
Tak . Wybrać się z wizytą do wulkanizatora. Prawdopodobnie jest to efekt rozszczelnienia po wjechaniu w jakąś dziurę albo otarcie zewnętrznej części opony o krawężnik . Fachowiec zdejmie oponke z feli przesmaruje uszczelniaczem i będzie dobrze. Pozdrawiam
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Możliwości:
- krzywa felga, opona nie przylega dokładnie do brzegu felgi - stare opony, sparciałe i puszczają powietrze - mała dziura w oponie (coś wbite) - dlatego uchodzi powoli - uszkodzony wentyl (to coś wciśniete w felgą) Aby sprawdzić wentyl wystarczy go polać wodą (najlepiej z mydłem) - jak będą bąbelki to wiadomo co uszkodzone - zaworek w wentylu "puszcza" bo zepsuty lub sparciały ze starości - wymienić i polać wodą lub poslinić. Obsewować czy powoli nie robi się bąbel powietrza pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
co może być napisał arturek, sam byłem przy rozmowie jak kobieta wjechała kołem w dziurę i wykrzywiła felgę stalową , 2 razy prostowali felgę i nie pomogło, dopiero 3 prostowanie i malowanie rozwiązało sprawę.
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
#5 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Miałem sytuacje uciekającego powietrza w kole. Okazało się ze tkwi w nim stalowy zszywacz do palet. Zazwyczaj wszystkie syfy lecą do kawężnika, tak więc unikam jazdy tuż przy nim. Polecam sprawdzić organoleptycznie bieżnik opony, czy nie ma w nim jakiegoś badziewia. Nie polecam wyciągać z opon tkwiących tam przedmiotów, w szczególności, gdy w pobliżu nie ma zakładu wulkanizacyjnego. :fcp4 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Najszybszym sposobem to wulkanizator. Zdemontuje koło zlokalizuje przyczynę (poprostu zanurzy je w wodzie :fcp1 )i usunie przyczynę ubytku powietrza. Koszt niewielki w porównaniu do wymiany opony (jazda na obniżonym ciśnieniem źle wpływa na jej żywot :fcp5 )
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p |
#7 | |
![]() Imię: Adrian
Model: -MONDEO MkIV
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
I na bezpieczeństwo jazdy też |
