Stary 26-06-2024, 08:07   #1
r10
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Focus mkI
Silnik: diesel
Postów: 11
Domyślnie [1.8 TDDi] Czy warto stosowac uszczelniacz chłodnicy?
Nagle w 23-letnim staruszku od paru dni zaczęło ubywać płynu chłodniczego, zauważyłem na podłodze garażu. Przy parodniowym postoju jakby nie ubywało, raczej podczas jazdy (z konieczności krótkie po mieście), po klkunastokilometrowej jeździe 2 litrowa wlewka wody (akurat lato jest). Od spodu silnika jest plastikowa osłona, nie widzę miejsca wycieku, gdzieś na dole (chyba w czasie jazdy zbiera się w tej osłonie i później wycieka w garażu).
Zamówiłem uszczelniacz do chłodnic K2 (tańszy od Prestone), ale PYTANIE czy ryzykować samym uszczelniaczem czy po prostu odżałować 150-200 zł na podjechanie do warsztatu dla diagnozy, może jakiś cybant puszcza? Nie mam niestety kanału ani najazdu dla zrób-to-sam.
Tak generalnie co jest w takim uszczelniaczu w płynie, zawiesina pyłu aluminiowego i tyle, czy jeszcze jakaś chemia?
r10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 08:42   #2
r10
Model: Focus mkI
Silnik: diesel
Postów: 11
Domyślnie Odp: [1.8 TDDi] Czy warto stosowac uszczelniacz chlodnicy?
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za sprawdzenie to max 50 zł...
No niestety poczekanie w kolejce "zarobiony jestem w lipcu urlop", podstawienie na stanowisko, podnośnik, odkręcenie osłony, przykręcenie osłony, duże miasto.
Dopiero co podobnie lał mi się olej, okazało się, że filtr był poluzowany, wówczas te 150 zł wydawało się niemal darmo przy wizji remontu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez r10 ; 27-06-2024 o 08:30
Stary 26-06-2024, 12:06   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,009
Odżałować…
Stary 26-06-2024, 16:08   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 181
Na wymianę chłodnicy to nie chciało mi sie wjeżdżać do garażu i zrobiłem pod domem ,
osłona dolna silnika zdjęta była wczesniej
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 20:12   #5
r10
Model: Focus mkI
Silnik: diesel
Postów: 11
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od spodu, czy od góry?
Stary 26-06-2024, 22:16   #6
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 181
Wiatraki opuszczałem do dołu,
do wyjecia chłodnicy trzeba odkręcić od spodu dolny wspornik
Stary 27-06-2024, 15:04   #7
r10
Model: Focus mkI
Silnik: diesel
Postów: 11
I chyba się nie obejdzie, bo po dolaniu dziś 200 ml uszczelniacza do chłodnic K2 (pół 400 ml butelki) nic a nic się nie zmieniło, cieknie i ubywa :-(
Co ciekawe, płynu ubywa tylko do poziomu dolnej rurki wychodzącej ze zbiorniczka wyrównawczego, może później pompa płynu chłodzącego zaciąga już powietrze?
Dziwne tylko, że silnik się nie grzeje, wskazówka temperatury dochodzi do pionu na wskaźniku i ani milimetra dalej, mimo że upały straszliwe :-o
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:37.
