Stary 19-06-2024, 12:32   #1
Handy89
Zarejestrowany: 19-06-2024
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 80kW
Exclamation Wentylator chłodnicy wyłącza się w bardzo ciepłe dni
Jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam następujący problem z moim poczciwym Fordem C-Max 2005r. Silnik 1.6 TDCi 80kW.
Otóż podczas jazdy w bardzo ciepłe dni, kiedy mam odpaloną klimę w pewnym momencie wentylator chłodnicy sam się wyłącza. Po krótkim czasie temperatura silnika zaczyna rosnąć a z klimy leci zamiast zimne to ciepłe powietrze. Oprócz tego drastycznie spadają osiągi silnika. Prawie zerowa reakcja na gaz. Najczęściej dzieje się to podczas jazdy w mieście lub w korku ale najbardziej uciążliwe było to podczas wyjazdu latem w góry.
Co więcej po wyłączeniu silnika zamiast wentylator pracować aby go schłodzić to jest głucha cisza. Dzieje się tak tylko podczas wysokiej zewnętrznej temperatury powietrza +25 st.
Nie wiem czy to jakiś sterownik czy termostat, czy sam wentylator chłodnicy że starości nie ma już takiej sprawności i ma jakieś zabezpieczenie termiczne, które go wyłącza.
Za dużo możliwości...
Handy89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 17:27   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wyłącza się w bardzo ciepłe dni
Rozumiem że temperatura płynu chłodniczego przekraczała przysłowiowe 90°C a Ty kontynuowałeś jazde?
Termostat sprawdzisz bardzo łatwo, wystarczy sprawdzić czy wąż idący od termostatu do chłodnicy jest ciepły, raz zanim silnik osiągnie optymalną temperature i jak już ją osiągnie. Wąż powinien być ciepły dopiero jak silnik osiągnie optymalną temperature.
Klimatyzacja nie będzie działać jeżeli wentylator nie działa.
Musisz sprawdzić bezpieczniki (czy jest cały i czy jest odpowiedni) , przekaźniki, przewody idące do wentylatora oraz moduł wentylatora, szczególnie przy łączeniach jak wtyczki i luty.
Dokładnego miejsca uszkodzonia nikt Tobie nie poda, to trzeba sprawdzić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2024, 21:17   #3
Handy89
Kontynuowałem jazdę bo musiałem kawałek podjechać aby mieć się gdzie bezpiecznie zatrzymać.
Potem wpadłem na pomysł aby w korku włączyć ogrzewanie przedniej szyby na maxa, otworzyć wszystkie szyby i odebrać ciepło z silnika. Pomogło i temperatura bardzo szybko wróciła do normy ale to takie rozwiązanie zastępcze jak plaster na złamaną nogę.
czujnik temperatury , klimatyzacja , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
