Stary 01-03-2022, 23:02   #1
demon75
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-03-2021
Model: Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Usterka silnika,brak reakcji na pedał gazu
Witam,mam taki problem od dłuższego czasu.W trakcie jazdy pojawia się błąd Usterka silnika i wtedy nie reaguje na pedał gazu,przy próbie zmiany biegu i naciśnięciu gazu wydaje dziwne odgłosy.Po zniknięciu usterki samoczynnie jedzie normalnie lub gdy odpali się go od nowa,znika też komunikat o usterce.Jeszcze jednym z objawów nadchodzącego nieszczęścia jest delikatne szarpanie autem.Auto jest po wymianie przepustnicy,elektromechanicy zgłupieli lub ich to przerasta.Moze ktoś miał coś podobnego lub wie od czego zacząć.Dodam że wyskakuje błąd przepustnicy,ale tam wszystko było już sprawdzane.
demon75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 14:56   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Domyślnie Odp: Usterka silnika,brak reakcji na pedał gazu
Sprawdź czy przypadkiem nie masz luźnych kostek elektrycznych przy wtryskach.
Kiedyś miałem podobny przypadek. Mi się luzowały i miałem te same objawy. Mechanik złapał na "tretytkę" i po problemie.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 20:48   #3
demon75
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 4
Oki, dzięki
Stary 06-06-2022, 17:19   #4
jakubczubinski
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2022
Model: Galaxy
Witam, podpinam sie pod temat, mam dokladnie taki sam problem. Dzieje sie tak przy ok 120km/h. Musze zjechac odpalic od nowa i dziala, blad znika.Zazwyczaj dzieje sie tak jak uzywam tempomatu ale nie jestem pewien czy zawsze.
Demon75 Chcialem zapytac czy luzne kostki faktycznie byly przyczyna?
Z gory dzieki za odpowiedz
jakubczubinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 12:39   #5
ciks
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Passat
Silnik: 2,5
Rocznik: 99
Postów: 7
Witam, może troch odświeżę temat.
U mnie wygląda to tak:
Po odpaleniu podczas ruszania na prostej drodze (automat) auto ledwo co przyśpiesza z pedałem w połowie lub w podłodze przyśpieszenie jest jednostajne aż do około 3tyś obrotów po przekroczeniu auto normalnie przyśpiesza przy zakresie ponad 3tyś obrotów jak zmieni bieg to znowu taki ślimak bez mocy aż to tych 3tyś obrotów.
Pod górkę, nawet lekką mocy nie ma żadnej tzn jedzie ale to 5-10km na godzinę i nie ma zamiaru przyśpieszyć niezależnie od położenia pedału gazu.
Po kilku minutach max do 10min wyskakuje usterka silnika i wtedy auto normalnie już jedzie czy pod górkę czy jak bez żadnych problemów normalnie przyśpiesza, ma normalną moc tak jak zawsze no ale jednak kontrolka się świeci. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu od razu widać informację o usterce silnika i auto normalnie nadal jeździ. Po dłuższej chwili np pojadę do sklepu zrobię zakupy wracam do auta to po odpaleniu nie ma już usterki silnika ale historia pojawia się od początku.
Mam nadzieję że w miarę dokładnie opisałem problem.
Ktoś miał coś podobnego lub wie co to może być?
Będę wdzięczny za wszystkie Wasze sugestie
ciks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 13:13   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Powinny się pojawić jakieś błędy przy tym komunikacie. Przed komunikatem komputer próbuje coś uszkodzonego wysterować, lub dostaje nieprawidłowe dane z czujników. Po komunikacie pewnie to ignoruje, steruje jakąś awaryjną mapą i jest prawie normalnie.
Stary 25-06-2024, 09:15   #7
ciks
Model: Passat
Silnik: 2,5
Rocznik: 99
Postów: 7
Na wyświetlaczu nic się nie pojawia jak kompa podłączyłem to takie błędy
Typ Pliku: jpg IMG-20240614-WA0017.jpg (20.8 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20240614-WA0015.jpg (20.0 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20240614-WA0013.jpg (21.1 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20240614-WA0010.jpg (20.9 KB, 10 wyświetleń)
Stary 25-06-2024, 09:35   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Trudno cokolwiek odczytać. Można na próbę podmienić przepływomierz.
Stary 25-06-2024, 12:05   #9
ciks
Model: Passat
Silnik: 2,5
Rocznik: 99
Postów: 7
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za sugestie ale nie mam na podmiankę, ehh chyba beż mechanika się jie obejdzie bo tak się nie da jeździć na codzień
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2024 o 13:35
Stary 26-06-2024, 17:01   #10
ciks
Model: Passat
Silnik: 2,5
Rocznik: 99
Postów: 7
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestie ale nie mam na podmiankę, ehh chyba beż mechanika się jie obejdzie bo tak się nie da jeździć na co dzień.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
