Stary 10-09-2006, 10:48   #1
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie Montaż głośnika 16,5 cm w fabrycznym gnieździe 5x7
Na początek napiszę parę słów wyjaśnienia. Pierwotnie temat ten był formą zapytania ale za namową kolegów postanowiłem nieco go zmienić. Teraz może on służyć jako wskazówka dla osób chcących zmodyfikować fabryczny sprzęt audio. Pierwsze moje posty nie wnoszą wiele ale z kolejnymi uwagami kolegów temat robi się bardziej klarowny. Tak więc nie zrażajcie się na początku :fcp1
Chcę zmienić fabryczny głośnik 5x7 na głośnik 165 mm ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) . Powiedzcie mi czy przy takiej zmianie wystarczy tylko przejsciówka z MDF-u ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )czy myszę gdzieś blachę w drzwiach odginać, piłować ???
Głośnik 165 mm dam na przód (dwudrożny ) a kiedyś jak założę odseparowany system to zapakuję te głośniki do tyłu. Aha te głośniki wystepują też w wersji bez odchudzania ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i troszkę różnią się mocą. Doradzajcie bo kompletnie nie znam się na car audio a chciałbym to zamontować sam :fcp3 .
Pozdrawiam :fcp1
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2006, 11:17   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
okragle niby lepiej graja....elipsy obejda sie bez dystansow.... i skoro pozniej maja isc na tyl to chcesz miec z tylu elipsy czy okragle?? okragle to wiekszy koszt bo dochodzi cena dystansu....przy dobrze wykonanym dystansie tylko przykrecasz i nic wiecej tym bardziej ze te okragle nie potrzebuja duzo miejsca 54mm....
radio wymieniasz?? planujesz wzmacniacz/cze?? skoro chcesz wstawic w przyszlosci system to fabryczne raczej sie nie nadaje bez wzmaka...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2006, 11:33   #3
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Wymieniam tylko głośniki z przodu i chcę zobaczyć jak to będzie grało na fabrycznym radyjku ? Jak będę widział efekty to może i tylne głośniki wymienię też na okrągłe. Nie chcę pompować kasy w audio bo wolę zaczipować silnik i zmienić zawiechę. Teraz najcześciej słucham CB :fcp2. Mam wyzynarkę to dystanse dorobię sam jak by coś nie pasowało.
Stary 10-09-2006, 12:32   #4
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
matzone, ja zalozylem HERTZE na przod (plus gwizdki) i jak na moje potrzeby gra fajnie. Tez najczesciej slucham CB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale moje radio 6006 juz sie sypie powoli - zmieniara szaleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc przyjdzie i czas na nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2006, 13:52   #5
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Fordowskie radio jest mało podatne na kradzież
Stary 10-09-2006, 17:13   #6
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał matzone
Ciekawy jestem czy usłyszę różnicę w trakcie słuchania muzyki ?
powiedzmy ze cos uslyszysz :fcp2 :fcp3 nie no roznica powinna byc roznica klas glosnikow mowi sama za siebie.... ale ta roznica bylaby jeszcze bardziej widoczna na lepszym radiu badz wzmaku. zreszta bedziesz mial okazje porownac skoro tyl bedzie fabryczny.
tylko pamietaj nowe glosniki musza kilka godzin pograc ciszej badz na pol gwizdka gdyz musza sie wygrzac czyli dotrzec....
Stary 10-09-2006, 18:49   #7
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
o tym docieraniu to nie wiedziałem.
Stary 10-09-2006, 18:52   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Bauma
przesadzasz jeszcze nie spotkałem się z takim czymś.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a troche tych głośników mi sie przewinęło przez rece... :fcp4
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2006, 20:00   #9
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał -waldi-
przesadzasz jeszcze nie spotkałem się z takim czymś.... a troche tych głośników mi sie przewinęło przez rece...
ja tez o tym nie wiedzialem i sie zdziwilem... ale wiem to od paru osob ktore profesionalnie sie tym zajmuja i troche pucharow na swoim koncie maja....
qzyn wstawial sobie ostatnio nowego suba to tez mu na 2 tygodnie skrecili wzmaka na 30%... no chyba ze jest roznica i tej zasady wygrzewania glosnika nie stosuje sie do glosnikow "slabszych" i o innym zakresie przenoszenia chociaz budowa jest prawie taka sama. jednym slowem miom zdaniem nic sie nie stanie jesli te pare godzin pograja sobie spokojnie :fcp1
Stary 11-09-2006, 08:35   #10
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Teraz to zgłupiałem bo kierując się pasmem przenoszenia głośnika to te 5x7 mają większy zakres
-5x7 Pasmo przenoszenia: 49 Hz - 21 kHz
-głośnik 165 mm Pasmo przenoszenia: 58 Hz - 21 kHz
Zadzwonię do sprzedawcy i zobaczymy co mi powie ? Napiszę co się dowiedziałem :585:
Pierwszy telefon i sprzedawca zaproponował mi jednak 5x7 ( uzasadnienie: łatwiejsze montowanie, głośnik 16,5 cm i ten 5x7 są z tej samej lini, nie słyszeli o tym iż głośniki okrągłe są lepsze od owalnych :fcp9 )
Zadzwonię w inne miejsce i ciekawe co mi powiedzą :fcp2
Co sklep to inna opinia.
Wybrałem 5x7
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:49.
