Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 19-08-2021, 07:47   #1
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Domyślnie hybrid stuki z przekładni eCVT
Witam.
Panowie mam prośbę do posiadaczy hybryd. Czy możecie sprawdzić u siebie czy podczas energicznego ruszania do przodu jak i do tyłu coś wam puka. Byłem kilka razy na serwisie, ten stwierdził że pukanie jest czymś naturalnym. Wkurzony zatrudniłem rzeczoznawcę ten stwierdził i wystawił opinię że stuki wydobywają się z przekładni eCVT i nie są czymś normalnym. Zgłosiłem reklamację, przyjechał "inżynier" z forda hybrydą aby porównać czy stukanie jest takie samo. Oczywiście nie pozwolono mi być przy porównywaniu zasłaniając się procedurami. Sam fakt że nie mogłem brać udziału w porównaniu jest dyskwalifikujący cały proces sprawdzenia. Tak więc proszę was o sprawdzenie u siebie. Po prostu wsiądźcie do swoich "fur" wajcha na D i energicznie gaz, u mnie w tym momencie słychać "stuk". Potem wajcha na R poczekajcie aż silnik spalinowy zgaśnie i wtedy też energicznie na gaz, u mnie znów słychać "stuk". Proszę jeszcze raz sprawdźcie u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami. Nadmienię że jeździłem kilkoma hybrydami, były to wersje Fusion i tam nie słyszałem żadnych stuków. Jeździłem też Toyotą Prius gdzie jest bliźniacza przekładnia tam też nie było żadnego stukania.Walczę z serwisem i Ford Polska od 7 miesięcy i dla nich jest to normalne że w aucie coś stuka. Ręce mi już opadają. Myślę że sprawa zahaczy o sąd.
Czy ktoś jest z lubuskiego, wielkopolski, zachodniopomorskie. Mogę podjechać aby porównać.
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 13:32   #2
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: hybrid stuki z przekładni e-CVT
Napisał siudek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Tak więc proszę was o sprawdzenie u siebie. Po prostu wsiądźcie do swoich "fur" wajcha na D i energicznie gaz, u mnie w tym momencie słychać "stuk". Potem wajcha na R poczekajcie aż silnik aby porównać.
Mam Fusiona Hybryde Plug-in i żadnych stuków nie mam czy to na Drive Czy na Reverse , sprawdzałem tak jak tylko Hybryda jak i tylko na elektryku
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 16:20   #3
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
może to przegub lub półoś lub mechanizm różnicowy wydaje taki dźwięk nie martwił bym się tym jeśli jest to takie jakby puknięcie . Jeśli jest to kilka puknięć prawdopodobnie przeguby mówią dość.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 16:21   #4
Rurky
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Ford Mondeo Vignale Hybrid
Silnik: 2,0 PB
W moim aucie też nie ma takich odgłosów, ani na D ani na R. Ewidentnie chcą Cię spławić...
Rurky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 00:49   #5
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto ma przejechane 10000, a stuk ujawnił się jak miał 1500. Nie są to przeguby. Razem z rzeczoznawcą ustaliliśmy stetoskopem że stuk/uderzenie słychać najbardziej z miejsca gdzie jest mechanizm różnicowy. Najgorsze że wraz z przebiegiem ten stuk narasta i nie trzeba już nawet mocno "pałować" żeby go usłyszeć. Wysłałem ostateczną reklamację jeśli dalej będą mi wciskać kit że ten "typ tak ma" idę na wojnę. Powiadomiłem już Rzecznika Praw Konsumenta ( on laik z tematu mechaniki) obejrzał filmik z kamerki samochodowej gdzie mam nagrany ten stuk i się za głowę złapał. Nie wierzył że opinia rzeczoznawcy a zarazem biegłego sądowego oraz dowody w postaci filmów nie robią na nikim w Fordzie wrażenia. Dobra już wiem że ta przypadłość - stuk, jest chyba tylko w moim egzemplarzu.
Jeśli znajdzie się jeszcze ktoś kto przetestuje i podzieli się wrażeniami, będę wdzięczny. Nie będzie to dowód w sprawie ale jeśli takich opinii będzie więcej będę czuł się pewniej.
Stary 21-08-2021, 09:01   #6
Piotr_V6
Postów: 696
Jak możesz zrób upload tego filmu gdzieś na youtube i daj link, jeśli faktycznie auto ma tak znikomy przebieg, ewidentnie jest to jakaś wada fabryczna skrzyni.
Stary 21-08-2021, 10:48   #7
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Zainteresowanym mogę przesłać ten film na priv.
Dowiedziałem się też że w Toyotach (ta sama przekładnia e-CVT) też były przypadki stukania ale tam bez gadania wymieniano skrzynie ( co firma to firma).
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 21-08-2021 o 10:52
Stary 23-08-2021, 09:30   #8
Piotr_V6
Postów: 696
generalnie w tej skrzyni praktycznie nie ma się co zepsuć jeśli nie dostanie luzów lub nie wywalą się jakieś łożyska czy mechanizm różnicowy
Stary 16-09-2021, 18:02   #9
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Witam ponownie.
Odnośnie stuków w przekładni wynająłem prawnika tak więc idę na wojnę. Nikt nie będzie mi wciskał że stuki są czymś normalnym.
Ale nie o tym. Panowie czy u was ( Mondeo Hybrid) na postoju z włączonym silnikiem spalinowym czujecie na kierownicy mrowienie - delikatne drgania. Nie wiem czy tak było i po prostu nie zwracałem na to uwagi ale kilka dni pojeździłem służbowym "szmelc-vagenem" passatem w dieslu, teraz wsiadłem do mondka i czuje to coś. Nie czuć tego na budzie tylko na kierownicy.(???) Nie wiem czy, już jestem przewrażliwiony czy tak ma być.
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 16-09-2021 o 18:04
Stary 16-09-2021, 20:03   #10
Postów: 18,046
... na kierownicy mrowienie - delikatne drgania. ...
Takie zachowanie jest możliwe/normalne w czasie jazdy z włączonym asystentem pasa ruchu. PSCM (moduł wspomagania kierownicy) takimi delikatnymi ruchami weryfikuje czy kierowca trzyma ręce na kierownicy.
Na postoju tego raczej nie ma - choć nie zwracałem jakoś na to szczególnej uwagi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
