![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s Max
Postów: 11
witam kolegów mam pytanie gdzie znajduje sie brzęczek od przedniego parktronika tył mam a zakładam przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ten sam brzeczek jest na przod i tyl
#3 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
przy Sony - dźwięk idzie z głośników systemu audio, a przy NX'ie dwa brzęczki, tylni - prawy tylni słupek - przy mocowaniu pasa bezpieczeństwa (wersja 7 osobowa) przedni - nad Conversem, wewnątrz, tak było u mnie jak zamieniałem Sony na NX'a |
#4 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja je słysze z jednego miejsca gdzieś w prawym tyle, ale byc moze masz racje, nie analizowalem az tak dokladnie
#5 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
tak jest poprowadzona instalacja (orginalna) w moim aucie - po FL, jak wrzuciłem NX'a przez tydzień czekałem na głośniki (x 2) wtedy ciężko było hihi, to jest sprawdzone organoleptyczne przynajmniej w aucie po FL, nie wiem jak jest w autach przed FL, ale właśnie jak piszesz w autach przed FL może być tylko jeden buzzer. |
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
muszą być dwa bo komp wywalił błąd przedniego brzęczka BARNEJ rozumiem że musze wyjąć licznik a jak?
#7 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
W S-maxie licznik wyjmuje się "parszywie", bo ten plastik przy liczniku od nakładki na kolumnie kierownicy jest przykręcony śrubami. We wszystkich pozostałych samochodach jest "na wcisk"... Aby odkręcić śruby od tego plastiku i dalej zdemontować licznik potrzebna jest spora wprawa. Tak więc raczej masz "zagwozdkę"...
Brzęczyk za licznikiem jest po lewej stronie przykręcony do takich specjalnych uchwytów.
#9 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
dzikuje wam będe bawił się dalej jak już wiem gdzie więc nie musze rozbierać dołuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. p s jak bedę miał trochę czasu to przedstawie swojego S-maxa dołożyłem pakiet MS i inne Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
