Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 14-07-2024, 12:39   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 94
Domyślnie wymiana klocków hamulcowych - jaki warsztat Kraków?
Cześć
Czy ktoś wymieniał może klocki hamulcowe w Focusie mk4 poza ASO, w Krakowie lub okolicach?
Jeśli tak to gdzie i ile to kosztowało?
Jaka grubość klocków kwalifikuje je do wymiany?
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 12:48   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Domyślnie Odp: wymiana klocków hamulcowych - jaki warsztat Kraków?
Szczerze? - wymiana jest tak banalna, że samemu mozna to zrobić
(ja to robiłem na chodniku pod domem)
Raczej większość uzytkowników ma "kabel" diagnostyczny więc nie ma problemu,
żeby cofnąć tylne klocki
Za graniczną wielkośc zużycia - przyjmuje się 1mm grubości części ciernej,
na najbardziej zuzytym klocku danej osi
2) Dawno temu robiłem opis dla Focusa mk1,
potem miałem Focusa mk3 - nawet robiłem zdjęcia aby zrobić opis
ale stwierdziłem, że nie ma sensu bo tak samo jak w mk1
Teraz mam mk4 i przednie robi się tak samo, a do tylnych trzeba mieć kabel i tyle
3) Gdzie robić? - w każdym warsztatcie
Ja korzystam z usług ABC Focus - podobno zmienili lokalizację,
więc trzeba sprawdzić gdzie aktualnie mają siedzibę
4) Nie napisał kolega które klocki chce zmieniać: przód czy tył?
Do cofnięcia tylnych jest potrzebny program ( ew. kombinacja przycisków )
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-07-2024 o 12:56
Stary 14-07-2024, 13:47   #3
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 94
1mm grubosci? - myslałem że więcej.
Wczoraj myłem felgi i stwierdziłem, że "na oko" klocki są raczej cienkie ale w takim razie jutro odkręcę wszystkie koła i dokładnie obejrzę i zmierzę wszystkie klocki.
Stary 14-07-2024, 14:39   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,372
Sprawdziłem w książce: nie 1.0mm tylko 1.5mm
[i}W którejś książce o serwisowaniu Forda, autor zaproponował prostą metodę pomiaru:
przyłożyć monetę 2 zł i jeśli klocek cieńszy - to wymienić[/i]
tu opis wymiany (po angielsku)
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:14.
