Stary 11-03-2013, 11:54   #1
snafu
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCI / 2,5T
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 55
Domyślnie 2,5t - lekki świst turbo
Podczas lekkiego (wtedy silnik go nie zagłusza) przyspieszania słyszę lekki świst turbo. Jest na prawdę delikatny (słyszalność w kabinie). Niby turbo powinno być słychać, ale jeździłem testowo (krótki odcinek miejski) podobnym smaxem i nie zwróciłem na to uwagi (wydaje mi się zatem, że nie występował).
Zatem pytanie do smaxowiczów z tym silnikiem. Czy zdarza Wam się słyszeć pracę turbo w kabinie?
Przy okazji, czy ktoś w 3miasta posiada podobny do mojego wehikuł?
Golf V GTI 200 > 315 (400)
S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej
Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400)
snafu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:08   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: 2,5t - lekki świst turbo
Na ilu obrotach?Przy narastajacych,czy jak masz jeden poziom obrotow?W moim nic na uszy sie nie rzucilo,no chyba ze troszke wcisnie sie to slychac jak ciagnie klamota do przodu...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:43   #3
snafu
Postów: 55
Przy lekko narastających (pewnie przy mocnym wciśnięciu też, ale wtedy silnik już zagłusza). Czyli jest to delikatny świst. Słychać głownie przy spokojnej jeździe, gdy chcę lekko przyspieszyć. Coś czuję, że będę musiał na jakąś jazdę testową w okolicy się jeszcze umówić i sprawdzić inne przypadki. Być może to norma.
Stary 12-03-2013, 01:44   #4
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Umow sie z mechanikiem i sprawdz cisnienie doladowania. Niestety wymaga to wpiecia sie z wezykiem i manometrem i odczyty w czasie jazdy. Tez mialem swisty - po pomiarze okazalo sie ze suszarka dmucha tylko 0.55 zamiast bodajze 0.7. Z drugiej strony i tak uslyszalem, ze ten typ potrafi znacznie glosniej chodzic i nic to ponoc nie znaczy.
Tak czy inaczej turbawki nie wymienialem ino wymienilem samochod, aczkolwiek 5 garnkow szkoda.
Jesli moge polecic to podjedz do Gdyni firma nazywa sie bodajze Techno-logic: nie maja komputera, ale w godzine wiecej mi powiedzieli o stanie silnika niz serwis przez rok.
Odpowiadajac na pytanie - u mnie zaczelo byc slychac turbine od pewnego momentu, poczatkowo byla cisza.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 09:28   #5
snafu
Postów: 55
Dzięki za info. Czyli temat wart sprawdzenia.
Stary 12-03-2013, 21:52   #6
Stefansa
Avatar Stefansa
Zarejestrowany: 27-09-2007
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 22
Smile Odp: 2,5t - lekki świst turbo
Cześć. Jest szansa, że się turbina ci się kończy. Proponuje sprawdzić czy masz wzdłużny luz na wrzecionie. Jeśli tak, pomyśl szybko o regeneracji. Sprawdź ją jeszcze pod kątem wycieków i pocenia się.
U mnie nie słyszę jej niezależnie od RPM silnika. A powyżej 4k to już tylko pomruk 5 garczków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefansa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 22:08   #7
Tommsonn
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
U mnie też nie słychać. Tylko przy otwartym oknie słyszę turbo i zawór upustowy. Wyjmij filtr powietrza i zobacz czy w obudowie jest sucho. Jak jest trochę oleju to znaczy ,że turbinka przepuszcza..
Tommsonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 22:56   #8
snafu
Postów: 55
Dziś jeździłem i musi być na prawdę cicho żeby usłyszeć. 1-2 nie słychać, silnik zagłusza. 3-4 jak delikatnie rozpędzam tylko, aby silnik nie zagłuszył.
Mam nadzieję, że to przewrażliwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym tygodniu wszystko posprawdzam.
Stary 15-03-2013, 22:51   #9
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Kiedyś podobne pytanie padło w sekcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdania były podzielone.
Ja tam uważam, że z czasem w autku po prostu słychać więcej niż na początku. Człowiek się przyzwyczaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 09:44   #10
snafu
Postów: 55
We wtorek jadę profilaktycznie pomierzyć na hamowni, zrobię też diagnostykę doładowania.
PS ktoś tam opisał, że jest to lekko słyszalny dźwięk szybkoobrotowego narzędzia dentystycznego. U mnie dokładnie tak bym to opisał.
Ostatnio edytowane przez snafu ; 16-03-2013 o 16:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
