Stary 10-08-2012, 21:04   #1
LwiaNerka
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Domyślnie za wysoki poziom oleju
Sprawdzałem dziś poziom oleju na bagnecie i mam lekko ponad max (tak z 1 2 mm). Olej był wymieniany 10tys km temu, żadne kontrolki ani ostrzeżenia się nie palą.
Darować sobie nerwowe ruchy czy juz się przymierzać do wymiany?
LwiaNerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 21:11   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: za wysoki poziom oleju
Zakładam, że przy wymianie nie nalano za dużo oleju i że pomiaru dokonujesz prawidłowo, czyli na poziomym podłożu i zimnym silniku, jeżeli tak, to znaczy, że coś się dostaje do oleju, może to być paliwo, lub płyn chłodniczy. Usuń nadmiar oleju i przy okazji przyjrzyj mu się, czy nie zawiera „domieszek”.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 21:21   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Musiałeś przerwać proces wypalania DPF i paliwo dostało się do oleju.
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 23:36   #4
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. Odessij dwie, trzy setki i obserwuj. Olej mógł być nie zlany do końca, a wlany według rozdzielnika.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 10-08-2012 o 23:38
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 23:45   #5
sebuss187
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td i 1.8 16v + sekwencja
Rocznik: 1995 i 1996
Postów: 19
dużo w mieście jezdziłes? to ci pewnie paliwo sciekło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo ktoś za dużo wlał
sebuss187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 11:27   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego LwiaNerka, każdy z Przedmówców może mieć rację. Najpierw usuń nadmiar oleju, jeśli nie zauważysz w nim domieszek (a prawdopodobnie nie zauważysz), obserwuj czy oleju nie będzie "przybywać", zwróć na wszelki wypadek również uwagę na ilość płynu chłodniczego. Prawdopodobnie spokojnie przejeździsz do planowanej wymiany oleju, ale zaraz po wymianie sprawdź ile Ci zalali a przed wymianą, zasugeruj delikatnie i stanowczo, aby raczej wlali mniej niż za dużo, dolać przecież sam będziesz mógł. Taka moja mała uwaga: najwłaściwszy poziom oleju to połowa pomiędzy min. a max., zwłaszcza jeżeli silnik nie zużywa oleju.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 12:40   #7
LwiaNerka
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
dzięki za odpowiedzi ale okazało się że to był fałszywy alarm (wiecie, przewrażliwienie nowego posiadacza samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po sprawdzeniu na drugi i trzeci dzień poziom oleju jest tak w dwóch trzecich skali. Albo samochód w czasie tej pierwszej próby stał na lekkiej nierówności albo jeszcze był ciepły (choć sprawdzałem po jakichś 3 godzinach). W każdym razie po kłopocie
Stary 28-04-2013, 13:18   #8
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Ile prawidłowo powinno wlać się oleju do 2.0 benzyny ?
U mnie weszło 4,9l ale wydaję się to ponad stan max... W instrukcji jest napisane, że 5,5l ale to nie możliwe bo przeleje.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 13:35   #9
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
z tym olejem to ja nie wiem o co chodzi, kupilem vectre pol roczna olej mialem troche ponad stan olej zmieniany oczywiscie w serwisach , teraz mam forda i tez mam ponad stan ale z tego co sie dowiadywalem to oni spuszczaja i leja 5.5 litra tak jak w książce i ze tak ma byc.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 13:59   #10
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak wlejesz 5.5 litra to będzie ponad stan i to grubo.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
