![]() Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0
S-MAX 2011r 2,0 automat. Po przejechaniu około 20km skrzynia zostaje rozłączona [ mruga kontrolka od zadanego trybu jazdy] silnik pracuje tylko na wolnych obrotach i pali się kontrolka od silnika. Po 20 minutach wszystko wraca do normy można znowu jechać jakiś 5km i samochód staje. Błąd wyskakuje U0415 brak komunikacji z modułem ABS. Moduł wymieniony usterka nadal jest. Czy ktoś miał podobny problem? pozdrawiam.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Sprawdź wtyczki i kable.Szczególnie przy ECU.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
a programowanie modułu było ? jeśli nie było to trzeba zaprogramować moduł na nowo IDS i kody serwisowe jedyna droga .
#4 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Bez zakodowania nawet by nie odpalił auta.
#5 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
niby tak ale wolę dopytać, może coś nie poszło jak należy, a może podłaczajac moduł zagniótł któryś pin, już widziałem takie sytuacje, generalnie odepnij jeszcze raz moduł i zobacz czy tam jest wszystko ok z połączeniem. Czy jakies dodatkowe kody błedów są obecne czy tylko ten jeden ?
#6 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 163 km
Witam wszystkich.
Od razu mówię że nie znalazłem podobnego problemu. Rok temu regenerowałem skrzynie powershift w Rudniku u Pana Kamila. Skrzynia chodzi ogólnie perfekcyjnie poza jednym mankamentem. Jakiś czas temu jadąc około 160km/h autostrada skrzynia przestala ciągnąć. Wrzuciła tak jakby na luz i zjechałem tocząc się na najbliższy zjazd. Po zatrzymaniu i przełączaniu lewarka pomiędzy PRND nic się nie działo. Mrugala i cykala pozycja P. Na conversie wyszedl komunikat ograniczone dzialanie skrzyni biegow. Zgasilem samochod i odlaczylem na 10 minut akumulator. Po tym zabiegu auto odpalilo i normalnie pojechalo. Bylo to jakies 10 miesięcy temu. Spokój był do zeszłego tygodnia. Jadąc trasę 400 km z czego 50 po górzystym terenie okolice Zakopanego sytuacja znów się powtórzyła. Auto jadąc pod górę poprostu zrzuciło na luz i się zatrzymało. Nie pojawił się zadek komunikat na conversie. Podłączyłem komputer i jedyny blad jaki byl to cos od ABSu - U0415. Znów zgasiłem samochod odłączyłem akumulator i auto pojechało. W momencie jak ustawie dźwignie w pozycji D silnik nawet nie chce wejść na obroty. W pozycji P normalnie wchodzi na obroty ale cały czas Pozycja P mruga i cyka na lewarku. Byłem u gościa co robił ta skrzynie. Podłączył kompa i mówi że wszystko jest ok a jednak nie jest skoro coś takiego się dzieje. Mial ktoś z Was taki problem? Czekam na Wasza pomoc . Pozdrawiam Adrian |
