Stary 03-08-2024, 19:10   #1
RedPower29
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 4
Domyślnie Gasnący silnik podczs wyłączania klimatyzacji
Mam problem z działaniem układu klimatyzacji.
Gdy silnik sobie pracuje z włączoną klimatyzacją to czasami przy ręcznym wyłączeniu AC / przy automatycznym wyłączeniu sprzęgiełka sprężarki ( osiągnięcie 2 stopni za parownikiem ) silnik potrafi zgasnąć.
Dzieje się to na postoju oraz w czasie jazdy niezależnie czy mam gaz wciśnięty w podłogę, jadę na tempomacie itd.
W czasie jazdy najczęściej objawia się to dwoma zaśnięciami silnika w przeciągu 2 minut i później można jechać z 15 - 20 minut normalnie.
Zawsze silnik gaśnie tylko w momencie wyłączenia działania sprężarki klimatyzacji.
W momencie kiedy sprężarka cały czas pracuje silnik nie gaśnie.
Przy tym zapisują się jedynie błędy w sterowniku ABS U0100 i U3001.
Ilość czynnika w klimatyzacji jest ok - nawet jak było go za mało wyłączałem AC to czasami silnik i tak gasł.
Wentylator chłodnicy działa prawidłowo, czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji był już wymieniony.
Sprężarkę mam sterowaną samym sprzęgiełkiem - zawór w sprężarce nie jest elektrycznie sterowany.
Panel obsługi klimatyzacji zintegrowany z radiem Blaupunkt NX
Czy spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
Ostatnio edytowane przez RedPower29 ; 03-08-2024 o 19:13
RedPower29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2024, 07:34   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Gasnący silnik podczs wyłączania klimatyzacji
Problem pojawił się nagle, z dnia na dzień?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2024, 09:24   #3
RedPower29
Postów: 4
Problem z tym występuje od kiedy mam samochód czyli już z 2 lata więc nie jestem w stanie powiedzieć od jakiego momentu się to objawia.
Ostatnio edytowane przez RedPower29 ; 19-08-2024 o 08:02
Stary 06-08-2024, 13:04   #4
jaris
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 36
Zacierająca się sprężarka?
Jari$
jaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2024, 14:07   #5
RedPower29
Postów: 4
Była rozbierana - brak śladów zacierania ( przy okazji został wymieniony też zawór w sprężarce ).
Jednak jeśli byłoby to zbyt duże obciążenie to silnik powinien gasnąć po odpuszczeniu gazu lub w momencie włączenia sprzęgiełka a nie rozłączenia.
Silnik gaśnie podczas jazdy / na postoju również w momencie kiedy jest wciśnięty pedał gazu.
___________________________________
Problem rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez RedPower29 ; 18-08-2024 o 18:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
