Stary 03-04-2006, 15:34   #1
ciacho26
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 25
Domyślnie stuki z przodu
Panowie pomocy bo ta foka mnie wykończy od pewnego czasu słysze z przodu strasznye stuki bywaja podwojne pojedyńcze róznie najczesciej przy ostrym skręcie na wybojach dochodza jakby z kierunku kolumny kierowniczej lub górnego mocowania amortyzatora strona kierowcy urzadzenia diagnostyczne nie wykrywają nic w zawieszeniu
Amortyzatory juz zmienilem oraz lozysko amora i nadal d..pa zimna
dzieki za pomoc
ciacho26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2006, 15:43   #2
Sebik
Zarejestrowany: 24-06-2005
Postów: 42
Domyślnie
Czesc
Moze to poduszka pod silnikiem.
U mnie stuki spowodowane byly poluzowaniem sie poduszki "amortyzujacej" silnik.
Po dokreceniu wszystko bylo ok.
Sebik
Sebik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2006, 17:21   #3
ciacho26
Postów: 25
Domyślnie
dzieki seba mozna taką poduche dokręcic sposobem domowym czy trzeba do tego wyspecjalizowanego warsztatu
ponadto wydaje mi sie jakby te stuki pojawiały sie czasami w momencie puszczenie sprzegła w tych okolicach
Stary 03-04-2006, 21:44   #4
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 281
Domyślnie
Jest to stała usterka w Focusach i jeśli ktoś nie ma doświadczenia z tymi autami to nie do wykrycia. Stuka ci pedaliera, a konkretnie wspornik pedaliery. Jedź do serwisu, a oni wiedzą co z tym zrobić. Ja płaciłem ok. 50 zł. ze dwa lata temu i do dzisiaj nic mi nie stuka.
Było już o tym, poszukaj w moich postach.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2006, 23:57   #5
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie
Napisał marek34
A co to jest "pedaliera"??
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 00:11   #6
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
3 pedalki zwane sprzeglo hamulec i gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. razem w ta blacha na ktorej wisza. mialem podobny problem jak chcialem swoje na allegro sprzedac. tytul aukcji pedaly do forda... ale na szczescie poszly poza allegro.
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2007, 10:55   #7
grzegorz 74
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 89
Domyślnie
a może maglownica, mam podobne objawy i po sprawdzeniu w dwóch miejscach okazuje się, że są luzy na maglownicy. :fcp5
grześ
grzegorz 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2007, 08:53   #8
niko.niko
Zarejestrowany: 03-02-2007
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie
Pomocy... Niniejszym ja, jako bezprecedensowy laik w sprawach samochodów, mechaniki, elektroniki i innych pokrewnych dziedzin tworzących całą otoczkę zagadnień związanych z użytkowaniem mojej ulubionej 10 cio letniej fiesty, 1,3i benzyna ze wspomaganiem, proszę wszystkich o wyjaśnienie pewnych dziwnych odgłosów (stukanie) które wydobywają się gdzieś z przodu podczas kręcenia kierownicą. Objawy słyszalne zwłaszcza na postoju, manewry na parkingu, ogólnie przy małej prędkości. Dzieje się tak od dwóch dni i trochę mnie to niepokoi bo nigdy wcześniej sie tak nie działo. Jeśli ktokolwiek widział, ktokolwiek wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co się dzieje z moją fiestą i gdzie, proszę o pomoc z którą z góry dziekuję.
niko.niko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2007, 15:22   #9
krzysiek_g_2005
Zarejestrowany: 05-09-2007
Postów: 9
Domyślnie
witam mam problem stuki z prawej strony walcze z tym bardzo długo ,byłem na diagnostyce nic :fcp7 sprawdzałem spornik pedałów nic prosze o rade :fcp7
Krzysztof Grabowski
krzysiek_g_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 20:05   #10
Janeczek1975
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 16 v benzyna
Postów: 75
Domyślnie
Cześć niko.niko
Jeśli jesteś laikiem ,w tych sprawach ,to jedyne ,co mogę Ci polecić ,to wizytę u mechanika ,albo na stacji diagnostycznej ,w celu sprawdzenia zawieszenia .
Mam ten sam model samochodu , z moich doświadczeń wynika ,że może to być:
- zużyta gałka końcówki drążka kierowniczego
- zużyta gałka wachacza
- zużyta tuleja końcowa w przekładni kierowniczej ( dodatkowo ubytek oleju od wspomagania )
- i pare jeszcze innych przyczyn .
Jak widzisz jest co sprawdzać , a jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia ,to najlepiej odwiedź jakiegoś dobrego mechanika samochodowego .
Janeczek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
