![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 22-08-2024
Model: Focus Mk1
Silnik: 1 8 TDCi
Witam Wszystkich
Może ktoś coś doradzi. Mam taki problem pacjent Focus Mk1 1.8 TDCi 100 KM 2 miesiące temu padła turbina wymieniona na zregenerowaną. Po wymianie brak mocy okazało sie ze jest walnięta uszczelka pod głowicą wczoraj wymieniona wraz z pompa wody rozrząd (kaseta z łańcuchem rozrządu też) zrobiona płukankę silnika i wtrysków wymieniona rura od dolotu intercooler filtr powietrza i paliwa. Glowica zrobiona szczelność szliw wymiana prowadnic zaworowych i zaworów (na bogato). Na obecną chwile sprawa wygląda tak rano na zimnym kopci na biało ma problem z odpaleniem po 3 razie zaskakuje ale trzeba dodać gazu żeby nie zgasł po rozgrzaniu odpala od strzała ale po dodawaniu gazu kopci na czarno i podczas jazdy czuc ze nie ma mocy odpowiedniej na starej turbinie bylo czuc jak startuje i aż wbijało w fotel na tej zdarza sie to sporadycznie a jak go gazuje podczas jazdy miedzy 3-4 tys to idzie czarna chmura za mna ze nic nie widać a czasem jak puści dobra chmurę potrafi zaskoczyć turbo i wtedy leci jak strzała moze ktoś ma jakis pomysł? Dodam jeszcze ze jest mala nieszczelność na wydechu za katalizatorem na łączeniu z rurą wydechową |
![]() Imię: Emil
Model: Focus Mk1
Silnik: 1 8 TDCi
Sugerujesz wtryski dać do sprawdzenia czy nie leja i czy to ma wpływ też na ranne odpalanie że się dławi i kopci trochę na biało
![]() Imię: Emil
Model: Focus Mk1
Silnik: 1 8 TDCi
Dzisiaj zrobiłem pomiar przelewow wtryskow wyszly wyniki jak na fotkach ostatni screenshot po kolei cylindry i ilosc paliwa przez minute przy 2000 obrotow 2 a pozostale przy wolnych
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Koledze zapewne nie chodziło o przelewy, a zużyte końcówki (dysze) wtryskiwaczy, a tego sam nie sprawdzisz. Jak masz czym sprawdzić to zobacz jak jest z ciśnieniem doładowania, bo może być problem z turbiną lub jej sterowaniem. Poza tym jest jeszcze EGR do sprawdzenia. Niedomknięty EGR może objawiać się problemami przy rozruch, gdyż silnik podtruwa sam siebie spalinami. Dodatkowo może być powodem niskiego ciśnienia doładowania w niższych prędkościach obrotowych, czyli tzw. turbodziury, która zawsze występuje w prostszych silnikach w stopniu większym lub mniejszym, a u Ciebie jest większa niż konstruktorzy założyli.
