![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Witam panowie mam problem ze swoim MK3 2.5v6. Mianowicie ostatnio pękł mi przewód chłodniczy wymieniłem odpowietrzylem i zauważyłem że bulgocze mi płyn w zbiorniku wyrównawczym, ale tylko po osiągnięciu 90 stopni i otwarciu termostatu, na małym obiegu tego nie ma. Dodatkowo w zbiorniczku jest taki czarny osad dookoła na wysokości poziomu max. Auto się nie grzeję wentylatory załączają się prawidłowo. Mam w nim LPG myślałem że może reduktor puszcza bo już wiekowy to zakręciłem butlę wypaliłem gaz z instalacji ale nic to nie dało więc myślę że to nie wina reduktora. Może to być coś innego oprócz upg np pompa wody powodować takie wrzenie w zbiorniku?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Czy tam jest chłodnica oleju silnika lub skrzyni automatycznej w dużym obiegu? Może puszcza.
#3 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Nie ma ani chłodnicy oleju ani skrzyni
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Prawdopodobnie jednak upd. Kup zestaw (tester szczelności uszczelki pod głowicą) do badania składu płynu chłodzącego (kosztuje dosłownie parę złotych) i powinno wyjść, czy uszczelka jest walnięta.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
#5 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Tylko czy na małym obiegu zanim termostat się nie otworzy też nie powinno bulgotać przy upg?
Edit: Zrobiłem test na obecność CO2 w układzie i płyn bulgotał w rurce ale za nic w świecie nie zmienił swojego koloru Ostatnio edytowane przez hitman1404 ; 12-09-2024 o 18:18 |
