Stary 07-11-2017, 10:11   #1
Pitero321
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: MK4
Postów: 12
Domyślnie Aktywacja modulu haka
Witam mam problem nie tylko z aktywacja modulu przyczepy ale z programami elmconfig i forscan(elm 327 z przelacznikiem).Zaczne od forscana(posiadam licencje rozszerzona) wiec podczas testowania modulu TRM(przyczepy)wszystko ladnie kolejno swieci w przyczepie natomiast nie mam mozliwosci aktywowania w GEM a widzialem gdzies na filmiku ze maja mozliwosc modyfikacji modulow(enabled disabled itp.).
2)elmconfig (0.2.16c)testowalem na roznych wersjach po kliknieciu <read CCD from BCM wyskakuje blad a takze nie mam mozliwosci zapisania <save ccd to file jest poprostu wyblakle bez mozliwosci klikniecia nie mam pojecia o co chodzi prosze o jakiekolwiek wskazowki oraz o wyrozumialosc.
Pitero321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 10:13   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,894
Domyślnie Odp: Aktywacja modulu przyczepy Mondeo MK4
Napisał Pitero321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki błąd? daj screena.
Stary 07-11-2017, 10:51   #3
Pitero321
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
To perform this operation connection speed at least 115200bps is required 500000 bps and higher is recommended to jest z elmconfig po kliknieciu read ccd from bcm musi obyc sie bez screena male problemy z lapkiem
Stary 07-11-2017, 10:54   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,894
a jaką masz prędkość ustawioną?
bo komunikat wskazuje na to ze za małą, albo kabel za wolny.
Stary 07-11-2017, 10:57   #5
Pitero321
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
38400 probowalem tez w adapter setup,start speed test wszystko idzie na ok i przy 500000 wyskakuje blad
Stary 07-11-2017, 11:01   #6
rumunn95
Co to za elm? Może jakiś parszywy klon?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 11:06   #7
Pitero321
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
Tez tak podejrzewalem ale sprzedawca zapewnial ze jest ok z drugiej strony w forscan ladnie chodzi poza wlasnie mozliwosciami grzebania w GEM jednak chyba bede musial sie poddac bo jednak chyba jest trafiony bo robilem praktycznie wszystko w ustawieniach portu itp. i nic
Stary 14-11-2018, 21:47   #8
Pitero321
Imię: Piotrek
Model: MK4
Postów: 12
Witam minął rok czasu aż wkoncu sie wk.....m i zabrałem sie za aktywację modułu haka jeszcze raz. W ciągu tego roku odwiedziłem kilka warsztatów nawet te co mają fordowski interface IDS po 2 godz.poddawali sie, oczywiscie dzwoniłem do serwisu Forda nie obiecują,że zrobią ale taka usługa absurdalne 500PLN. ***WYMODEROWANO*** krzyknąłem, ***WYMODEROWANO*** wolę ciągać przyczepkę Yariską.
Do rzeczy wziąłem 2 laptopa posadziłem nowe stery do ELM327 pokombinowalem z różnymi wersjami elmconfig wybawcą okazała się wersja 0.2.13.b i śmigam Ja,Mondeo i Przyczepa.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2018 o 10:20
Stary 10-04-2025, 18:44   #9
Kamilsxt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-12-2024
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Aktywacja modułu haka
Mam pytanie czy aktywacja modułu haka jest konieczna? zamontowałem teraz hak do Mondeo '12 OEM Westfalia pod fabryczne kostki, gniazdo działa.
Kamilsxt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2025, 12:46   #10
Pablo-87
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Aktywacja modulu haka
Aktywacja raczej konieczna nie jest ale gdy masz czujniki parkowania to cały czas wykrywają przeszkodę po wrzuceniu wstecznego. I tu w związku z tym mam pytanie - czy można aktywować moduł haka gdy jest on dokładany i nie jest oryginalny? Mam taki u siebie i na pewno nie jest to moduł od forda.
Pablo-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:59.
