![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Witam.
Mam taki dziwny problem. Forscan pokazuje mi kąt położenia kierownicy na 0 stopni a kierownica jest przechylona w lewo. Ustawienie geometrii perfekt. Kiedy ustawię kierownicę idealnie do poziomicy to mam + 1,79 stopnia. Mógł bym ustawić zbieżność do kierownicy ustawionej do poziomicy ale na czujniku wtedy cały czas będzie + 1,79 co na pewno przełoży się na system automatycznego parkowania który pobiera dane z tego czujnika między innymi. Więc zbieżność jest ustawiona do forscana z położeniem maglownicy na 0 stopni. Tyle że teraz mam kierownicę pochyloną w lewo. Jak temu zaradzić? Rozumiem że trzeba odkręcić wieniec kierownicy i przełożyć o kilka ząbków na drążku? Można normalnie to zrobić czy trzeba rozbebeszać wszystko? Jak ściągnąć AirBag? Pomoże ktoś? Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeśli chcesz przestawiać ząbki na kierownicy to odpuść temat lepiej,i po prostu jeżdzij samochodem,gwarantuję ci że te 2 stopnienie nie będzie miało wpływu na nic.A jeżeli dalej chcesz drążyć ,to proponuję obejrzeć jak wykonywane i osadzane są kierownice i jaki wpływ ma stopień czy dwa na przesunięcie na odcinku 2 metrów - polecam matematykę z podstawówki.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 13-11-2019 o 12:20 |
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
A co do zdjęcia kierownicy to nie wiem ile tam jest zębów na wieloklinie ale pewnie przestawienie o nie więcej jak 1max2 będzie konieczne, trochę pracy jest, kwestia jak bardzo Ci to przeszkadza, ale przy tak nie dużej wartości to raczej nie powinno być uciążliwe a jedynie aspekt wizualny, Chodź gdzieś też spotkałem się z informacją że właśnie kierownica powinna być lekko przedstawiona w lewą stronę ale to są dane nie potwierdzone |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Ale kierownica w MK5 nie jest na wieloklinie, tylko sześciokąt.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nawet gdyby był wieloklin, to gdyby było 180 zębów, przestawienie o 1 dawało by 2 stopnie, a na pewno tyle zębów nie może być.
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 377
#7 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Nie no teraz mam zbieżność ustawiona do wartości z czujnika kąta położenia z Forscana. Kierownica na 0,00 stopni lewe koło - 0,01 Prawe + 0,02 więc asystent parkowania działa perfekt. Jedynie wieniec kierownicy jest przechylony lekko w lewo. Nie jest to dużo ale w centymetrach to jakie 1,5 cm więc widać. W czasie jazdy nie przeszkadza. Krótko pisząc. W fabryce źle zamontowali kierę i tyle. Innego wytłumaczenia nie ma. Na razie to olewam ale kiedyś muszę to zrobić. Nie lubię takich bubli.
A swoją drogą ciekawe czy forscan pokazuje kąty skrętu kół. Wiecie coś na temat? Bo wtedy można sprawdzic czy się to pokrywa z czujnikiem kąta kierownicy. Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 13-11-2019 o 20:05 |
#8 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
#9 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ty no stary laptop nie pokazuje... Wyświetla dane z czujnika program forscan i myślę że prawidłowe dane. Wzrok mam dobry i widzę na poziomicy (nie budowlanej tylko takiej do ustawiania geometrii) że libela ucieka całkowicie na prawo i nawet gołym okiem widzę że kiera jest przekrzywiona na lewo. Więc jeśli położenie drążka kierownicy jest na 0,00 a kiera po skosie to wiele możliwości innych za bardzo nie widzę. I sama geometria tu wiele nie ma do rzeczy bo wydaje mi się że czujnik jest na maglownicy, servo lub samym drążku kierowniczym. Mało tego, jak jadę drogą i ustawię kierę mniej więcej na +/- w poziomie ( kierując ciężko to zrobić ) to auto ucieka na bok.
W normalnej sytuacji mechanik blokuje kierownicę do poziomicy i ustawia geometrię. (Są magicy którzy nawet nie wiedzą co to poziomica do geometrii) W aucie w którym jest asystent parkowania, mechanik który ma odpowiednie pojęcie o nowoczesnych samochodach wie że zbieżność musi się pokrywać z danymi z czujników kątów skrętu. Bo to na podstawie tych danych system z wykorzystaniem algorytmów steruje autem. Dla tego sam zwrócił mi uwagę na ten problem, (według niego dziwny, sam zadał mi pytanie czy była wymieniana kiera) No chyba że czujnik jest w maglownicy albo na servonapędzie wspomagania i tam są jakieś przekłamania. Sprawdzę jutro forscanem czy są jeszcze jakieś czujniki kątów na kolumnach. Jeśli są a dane pokryją się to odpowiedz sobie sam jaka może być przyczyna. Jedyne czego nie wiem to dokładnie gdzie jest czujnik kąta kierownicy. Jego lokalizacja pomogła by w 100% odpowiedzieć na pytanie co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Jasne jest też to co koledzy napisali i z wyliczeń wynika że przełożenie kiery nie pomoże. Ale jakieś rozwiązanie musi byç tej przypadłości Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 14-11-2019 o 00:46 |
#10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
