![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Mam problem z radiem sync 3 Nie ma dźwięku przy kręceniu pokrętłem głośności skala rośnie i maleje normalnie, ale nie mogę zmienić fal ciągle jest na AM. A jak połączę się z telefonem też nic nie słychać, rozmów i muzyki puszczanej z aplikacji.. Ktoś wie w czym problem? Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-09-2024 o 20:07 Powód: Proszę używać prefiksu przy zakładaniu tematu |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BT 238KM
Rocznik: 2021
Postów: 295
Odepnij klemę minus od aku na kilka minut i podłącz ponownie - powinno pomóc. Warto też sprawdzić, czy masz zaktualizowane oprogramowanie Sync.
BTW: nie zapomnij zaprogramować szybę kierowcy: opuszczasz szybę trzymając przycisk i ponownie podnosisz szybę trzymając przycisk aż do górnego położenia z przytrzymaniem na ok. 2 sekundy, aż „kliknie” z modułu i gotowe. |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Akumulator odłączałem i nic nie dawało.połączyłem się z wifi i szukałem aktualizacji to wyskoczyło że oprogramowanie jest aktualne. A teraz probowałem z tą szybą jak pisałeś i też nic
#4 |
Rocznik: 2021
Postów: 295
Ale szyba była przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz szybę kierowcy zamykaną/otwieraną jednym klikiem to po odłączeniu aku trzeba ponownie zaprogramować szybę. Co do Sync to sprawdź, czy nie masz gdzieś włączonego wyciszenia lub zblokowanego jakiegoś przycisku. Na kierownicy po prawej stronie masz sterowanie radiem - sprawdź czy działa. Sprawdź też w instrukcji modelu auta - są dostępne w necie. |
#5 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
A z ciekawości co zmienia programowanie szyby przecież i tak się otwiera i zamyka😁
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Po odłączeniu akumulatora, często nie działa zamykanie szyby jednym naciśnięciem, tylko trzeba trzymać przycisk cały czas => sprawdź wszystkie szyby czy działa otwieranie / zamykanie, jednym naciśnieciem pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-09-2024 o 14:21 |
