Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-06-2024, 14:22   #1
Narcin
Zarejestrowany: 01-05-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Domyślnie dziwne odgłosy z silnika od strony rozrządu
Witam posiadam Ford edge 218 rok 2.0 Biturbo 210 KM
Zauważyłem dziwne odgłosy z silnika od strony rozrządu
Co to może być zaznaczę że rozrząd paski koło pasowe wału już wymieniłem nie pomogło
Narcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 14:46   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: dziwne odgłosy z silnika od strony rozrządu
A poduszka silnika nie wylała?
Stary 16-06-2024, 22:02   #3
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Witam raczej nie nie zauważyłem żeby się pociło
Metaliczny grzechotanie pojawia się dopiero jak silnik się rozgrzeje na wolnych obrotach
Stary 17-06-2024, 03:51   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Jest jeszcze łańcuszek między wałkami rozrządu, można spojrzeć przez wlew oleju i ocenić luz.
Stary 17-06-2024, 07:22   #5
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Wydaję się bardziej na dole silnika
Myślałem o łańcuchu od pompy oleju lub pompa ale czy to możliwe
190 tyś przebiegu
Silnik T9CE silnik niestety z elektryczne sterowanym ciśnieniem oleju
Stary 18-06-2024, 16:30   #6
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Sprawdź sprzęgło klimy. U mnie w dieslu też kiedyś miałem dziwne odgłosy z tego obszaru, ignorowałem to do czasu jak klima przestała działać. Jak tam zajrzałem to nie było już połowy śrutu w łożysku i od temperatury stopiło cewkę, chociaż kręciło się to wszystko jakimś cudem.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 18:17   #7
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Na wyłączonej czy włączonej klimie jest tak samo
Po odpaleniu silnika jest cicho dopiero po czasie jak się rozgrzeje myślałem że rolka napinacza ale wymiana całego napinacza nic nie dała
Stary 18-06-2024, 21:49   #8
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Nie ma znaczenia czy włączona czy nie, łożyskowanie jest na kole pasowym, nie na samym sprzęgle, ale skoro dopiero po nagrzaniu to raczej nie to.
Stary 23-09-2024, 11:01   #9
Jaros_02
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-08-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 Tdci
i doszedłeś do tego, co to jest ?
Jaros_02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 19:59   #10
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Witam niestety nie
Pasek napinacz koło pasowe wymienione
Alternator i kompresor wydaje się że nie chałasuja i nic nie pomogło
Na razie obserwuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
