Stary 18-12-2018, 12:13   #1
rafal3230
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Domyślnie niedziałające przyciski w kierownicy
Odkąd zakupiłem Mondeo MK5 (nie jest na gwarancji) mam problem z przyciskiem podgłaśniania na kierownicy. Klikając "+" zamiast podgłośnienia zmienia mi się źródło muzyki - np. z Radia FM na Aux itp., inne przyciski działają prawidłowo.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Czy da się to jakoś przestawić czy raczej nawaliła elektronika?
rafal3230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:39   #2
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Przyciski przy kierownicy brak reakcji
Witam. Ostatnio zauważyłem, że czasem zdarza się tak, że po uruchomieniu silnika nie działają przyciski przy kierownicy oraz przełączniki wycieraczek. Nie reaguje nic poza kierunkowskazami. Nie można sterować radiem, tempomatem, komputerem pokładowym. Po kilkukrotnym wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wraca do normy. Nie ma błędów. Może ktoś się z tym spotkał w Mondeo mk5. Dzięki
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 15:04   #3
robson_w-wa
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-04-2021
Silnik: 2,0
Domyślnie Aktywowanie kamery, niedziałające przyciski w kierownicy
Witam wszystkich z forum.
Może ktoś miał podobny problem i pomoże mi go rozwiązać.
Dołożyłem kamerę cofania nieoryginalną a taką jak w linku
Kamerę podłączyłem wzorując się instrukcją z linka
na dole jest metoda za pomocą forscan
zmieniłem dokładnie to:
Zmiana w BCM
726-34-01 0000 0001 0063 zmiana na -> 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84
726-39-02 0000 0001 0069 zmiana na -> 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A
następnie to:
Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3
7D0-01-01 086B 859A 309B zmiana na -> 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D
Kamera wyświetla obraz, jednak przyciski w kierownicy (prawa strona na dole) odpowiadające za: głośność, wyciszanie,, asystenta mowy, przełączanie stacji, rozpoczynanie i kończenie połączenia przestały działać.
Cofnąłem dwie zmiany w BMC forscanem - kamera działa a przyciski nie.
Cofnąłem zmianę w APIM - przyciski działają, kamera nie pokazuje obrazu.
Ponownie dokonałem aktywacji kamery ale już tylko w APIM - kamera pokazuje obraz ale przyciski w kierownicy nie działają.
Próbowałem resetować synca (mam sync3) ale nic to nie daje, resetowałem moduł APIM, forscanem, też nic nie daje, wykasowanie błędu forscanem też nic nie daje, bo pojawił się błąd w module APIM. Prawdopodobnie trzeba wpisać inne cyfry w module APIM pod pozycją 7D0-01-01 tylko jakie? Jeśli ktoś zna na to sposób, to bardzo proszę o pomoc.
Robert
robson_w-wa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 10:55   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Aktywowanie nieoryginalnej kamery, niedziałające przyciski w kierownicy
Poszukaj na tym forum
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 12:47   #5
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał robson_w-wa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana w BCM
następnie to:
APIM
7D0-01-01 x*xx-xxxx-xxxx
*=0 wyłączona
*=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasnośc obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasnośc obrazu kamery max.
*=8 brak kamery - same czujniki
*=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max.
BCMIi
726-34-01 xxXX xxxx xxxx --> zamienić 00 na 61;
BCMIi Przy dokładaniu zamiennika kamerki nie zmieniamy w BCMi. Zmiany w tym module aktywują linie skrętu tylko w przypadku seryjnej kamerki
726-39-02 xxxx xXxx xxxx --> zamienić 0 na 1;
PSCM
730-01-03 xXxx xxxx xx --> zamienić 0 na 1
Z tego co podają to przy zamienniku nie zmieniamy w BCMI
a i sprawdź co masz ustawione po zmianach w SCCM , powinno być
724-03-01 xx22 xxxx
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 17:38   #6
robson_w-wa
Imię: Robert
Silnik: 2,0
Dzięki za odpowiedź i poradę.
Zanim odczytałem Twoją wiadomość sam już zmodyfikowałem APIM.
Wpisałem:
*=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
Przyciski w kierownicy zaczęły działać i kamerka wyświetlała obraz, jednak zniknęły czujniki i obrys samochodu (w prawym górnym rogu wyświetlacza) słychać tylko dźwięk czujników.
Myślę, że powinienem wpisać:
Jutro spróbuje to zrobić, i tak jak piszesz, innych modułów nie ruszam -bo kamerka to nie jest oryginał i inne parametry nie mają wpływu na jej prace.
Jeszcze raz dzięki.
Stary 05-05-2021, 19:58   #7
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Myślę że kolega nie powinien zabierać się do jakichkolwiek prac w zakresie programowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-07-2022 o 22:16
Stary 27-07-2022, 19:11   #8
idefix75
Avatar idefix75
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci 180KM
Postów: 19
Angry Niedziałają przyciski w kierownicy.
Koledzy.
Montowałem u siebie w Mdo hakelektryczny+kamerkę cofania. Wszystko w oryginale, wymienione wiazki i moduly. Wszystko hula w 100%. Problem natomiast wystąpil z przyciskami na kierownicy tymi z prawej strony. Nie dzialają mi przycisk voice, mute oraz pr,yciski przewijania piosenek, ktore są rownierz przyciskami do odbierania polączen i odrzucania ich. Przyciski głośności działają. Akumulator odłączałem i nie pomogło. Czy może mi ktoś podpowiedzieć, czy to może jakiś bezpiecznik, a może trzeba cos w ustawieniach pogrzebać, tylko gdzie w ktòrym module ? Za wszelkie podpowiedzi z gòry dziękuje.
Vin-WF0EXXGBBE8G24295(01)
idefix75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 21:27   #9
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Niedziałają przyciski w kierownicy.
Napisał idefix75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Montowałem u siebie w Mdo hakelektryczny+kamerkę cofania. ...
Zapewne owa kamerka cofania była aktywowana w Sync3 (najpewniej FORScanem...)?
Jeśli tak, to "przy okazji" (jako "efekt uboczny") "pogrzebało się samo" w tymże Sync3 w ustawieniach przycisków sterowania audio...
Alternatywnie - "pogrzebało się" w ustawieniach modułu kierownicy (SCCM) - ale tu nie widzę potrzeby "zaglądania" przy okazji wymienionych montaży...
Stary 28-07-2022, 09:24   #10
idefix75
Avatar idefix75
Model: mondeo
Postów: 19
Domyślnie Odp: Aktywowanie kamery, niedziałające przyciski w kierownicy
Tedi tak właśnie było. Konfiguracje robiłem forscanem. Możesz podpowiedzieć gdzie szukać ustawien do voice bo na tym najbardziej mi zależy. Dużo z tego korzystam. Byłbym wdzieczny za podpowiedz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
