Stary 27-10-2009, 10:23   #1
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Domyślnie Zmiana panelu sterowania klimą
Czy ktoś wie czy można zamienić panel sterowania klimatyzacją z wersji sprzed liftu, czyli taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na wersja po lifcie czyli taką
Z tego co widzę to kostki pasują ale jak cała reszta?
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 22:04   #2
prorok
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Odp: Zmiana panelu sterowania klimą
próbowałem podłoczyć stary panel zamiast nowego i nie działało
( nie działała klima i chciałem sprawdzić czy to panel jest uszkodzony)
a napewno był panel bo kupiłem do nowego i wszystko działało
moim zdanie nie bedzie działać ale dlaczego nie potrafię wytłumaczyć
prorok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:52   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Jak się ktoś uprze to napewno to zrobi, ale po co jak ta starsza jest ładniejsza
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 21:58   #4
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Który ładniejszy to już według swego gustu, ponadto dochodzi jeszcze problem z kolorem podświetlenia - przed liftem zielony a po lifcie czerwonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 22:37   #5
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
No kolor wiem że inny ale mam speca co potrafi to zrobić. Choć tak coraz bardziej dochodzę do wniosku że może jednak nie warto. Zobaczymy, jak zrobię to dam znać.
Dzięki.
Stary 29-10-2009, 17:14   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
akurat z kolorem to nie powinno byc problemu bo albo mozna zmienic zaroweczki albo diody w zaleznosci co jest.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 23:02   #7
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Czy coś się zmieniło z możliwością zamiany panela ?
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 09:19   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz coś więcej na ten temat?
Zmieniłem sobie radio na Soniaka nowego, tego od Kugi (o niebo lepiej wygląda od Soniaka dla C-Maxa I) no i mam bursztynowo/czerwone w radiu i zielone na panelu Mnie osobiście bardziej podoba się nowy panel, ale jak się nie da, to w starym podświetlenie mogę zmienić. Pytanie jak.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 13:42   #9
neoc
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: Ford Fous
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 5
a jak z panelem do klimy? można zamienić z starego na nowy?
neoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 20:20   #10
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
wrzoch
Nie wiem czy podświetlenie jest na żaróweczkach czy na diodach. Jeśli na diodach to po prostu poszukaj identycznych diód tylko że w innym kolorze.
Ja kiedyś zmieniałem podsietlenie za bursztynowego (seat) na zielony (VW) za pomocą zwykłego lakieru do paznokci w odpowiednim kolorze. Jeśli to są małe żaróweczki to możesz spróbować pomalować lakierem do paznokci i będzie świecić a wymaganym kolorze.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
