![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Witam mam pewien kłopot zrobiła mi się dziura w przewodzie metalowym z przodu z prawej strony i wyciekł płyn postanowiłem zmienić sam przewód na miedziany bo w sklepie takiego nie ma ,więc wymieniłem i chciałem odpowietrzyć zacząć kolejnością od tyłu z prawej strony ale pompuje pedał hamulca i nie robi się twardy a gdy próbowałem zaworek odkręcić wogóle nic nie leci powiedźcie jak odpowietrzyć układ bo już niewiem.
Mam silnik 2.4 z tylnym napędem Ostatnio edytowane przez gkozyr ; 26-04-2018 o 19:26 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Zacząłbym od tego koła, gdzie zmieniałeś przewód - tam na pewno jest powietrze.
Jeżeli zapowietrzył się modulator ABS-u, to jest kłopot. Powinno się go odpowietrzyć IDS-em, który uruchamia pompę ABS-u. Ale podobno można spróbować w klasyczny sposób, często się udaje.
Zgredzik |
#3 |
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
a powiedz czy takim urzadzeniem jak multidiag można odpowietrzyć bo mam?
Ostatnio edytowane przez gkozyr ; 28-04-2018 o 15:52 |
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Nie wiem, ale sterowanie ABS-em poprzez OBD to zaawansowana sprawa zaimplementowana do konkretnego samochodu przez Forda - chyba musi być IDS.
Ale nie upieram się, może ktoś bardziej zaawansowany w diagnostyce się wypowie...
Zgredzik |
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
![]() Cytat:
Jeżeli podpompujesz ciśnienie w układzie pedałem, to musisz je utrzymać naciskając cały czas na pedał, a druga osoba odkręca wtedy odpowietrznik, pedał wpada w podłogę, odpowietrznik z powrotem jest dokręcany, znowu pompujesz, aż pedał się podniesie itd., itd.powtarzasz czynność, aż w przezroczystej rurce założonej na odpowietrznik przestanie pojawiać się powietrze. Pedał przy pierwszym, a może nawet przy drugim pompowaniu może nie zrobić się twardy, jeżeli w układzie jest dużo powietrza. Pilnuj dolewania płynu do zbiorniczka w trakcie odpowietrzania, tak aby pompa się nie zapowietrzyła. Sam tego nie zrobisz...
Zgredzik |
#6 |
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
no właśnie w dwie osoby to robimy ale zauważyłem że pedał nie robi się twardy tak jakby w ogóle ciśnienia nie było w układzie .Płynu ze zbiorniczka w ogóle nie ubyło a przecież z tej rurki miałem plame od płynu dziwne
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Tak jak pisał kolega powyżej, zacznij od koła które naprawiałeś.
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
![]() Cytat:
Zgredzik |
#9 |
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Witam próbowałem odpowietrzyć tą stronę tam gdzie płyn wyciekł ale tak pedał ciągle miękki ,cały czas pod odkręceniu odpowietrznika wychodzi tylko powietrze i poradźcie jak to odpowietrzyć ?
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Ile przepompowałeś płynu? (tzn. musiałeś dolać do zbiorniczka)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-06-2018 o 16:18 |
