![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-03-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Czy wasze focusy również dymią? Jakby para wodna wydobywa się z tłumika. Czytałem kiedyś o przytkanych katalizatorach? Możecie coś podpowiedzieć? 2015 przebieg 75 tys.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Chętnie tez sie tego dowiem. Plynu nie ubywa, olej w normie. Tylko to dymienie, nie ustępuje po rozgrzaniu silnika. Co prawda nie jechałem nim jeszcze dluzej niż te 2h na raz ale i tak żadne auto tak długo nie dymiło. Zazwyczaj przy niskich temp jedynie do rozgrzania układu.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 201
Ja mam co prawda 1.5 EB, też dymi po odpaleniu zimnego silnika tak że w lusterku wstecznym widze czasem tylko chmurę białego dymu, ale trwa to przez kilka kilometrów i przestaje. Im na dworze zimniej tym bardziej i dluzej dymi, myśle że to normalne.
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
![]() Cytat:
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Quattroporte1986@gmail.co ; 04-03-2021 o 10:14 |
![]() Imię: Mateusz
U mnie na zimnym trochę bardziej. Jak się rozgrzeje już mniej, ale cały czas. Jaki masz przebieg?
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
97.000km 2017r. 125km
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
![]() Cytat:
Jak to non stop. |
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
![]() Cytat:
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Quattroporte1986@gmail.co ; 04-03-2021 o 10:15 |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Też mam 125km tylko przebieg 75000 , ja mam dopiero miesiąc. Przed zakupem czytałem o wadach i gdzieś było że zatykają się katalizatory przy przebiegach autostradowych . W sumie przy zapchanym DPF/FAP w Diezlu też dymią , może to ta przyczyna ? ale jak piszą to by się krztusił i tracił moc .
Ostatnio edytowane przez Rivaldo90 ; 04-03-2021 o 13:46 |
#10 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Może przyczyną były niskie temperatury poniżej 0'C. U mnie w 1.5 EB (z tym, że mam przebieg > 200 kkm) też po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przy ok. -5'C widoczny jest niewielki dymek, który szybko się rozwiewa, wydaje się, że to para wodna, ale też mam wątpliwości.
Temperatury rosną, więc się okaże, czy to para, czy coś więcej... |
Tagi |
dymi , ecoboost , katalizator |
