Stary 26-04-2018, 11:12   #1
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Domyślnie Programowanie kluczyka
Szybkie pytanie,
czy istnieje możliwość zaprogramowania pilota i immobilizera przez STN1170 np. Forscanem?
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 18:53   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
szybka odpowiedź - w Focusie od 2014 - NIE
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 19-11-2018, 14:47   #3
Ford-DK
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Focus MK3 ST-Line 2018 / Ford Focus MK3 Titanium 2018 / Ford Focus MK3 2013
Silnik: 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 100KM
Rocznik: 2018 / 2018 / 2013
Postów: 20
Cool Programowanie pilota
Cześć
Czy przerabiał ktoś temat programowania pilota z Forda Focus MK3 (2013) pilot z grotem do Ford Focus MK3 fl (2017) w systemie key-less.
Zależy mi tylko na otwieraniu i zamykaniu auta + jego odpalenie. Czy można taki kluczyk do programować?
Jak na razie mam informację, że zabieg ten nie jest możliwy, jednaka może jednak ktoś taki myk wykonał.
Zaznaczam, że na grocie mi nie zależy - temat grotu pomijamy.
Jakieś pomysly, doświadczenia??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford-DK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 16:17   #4
Postów: 17,676
Domyślnie Odp: Programowanie pilota z MK3 do MK3FL
Napisał Ford-DK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk przedlift nie nadaje się do polift.
Kluczyk niewłaściwy zachować w celach kolekcjonerskich.
Do programowania kupić kluczyk właściwy i udać się na zaprogramowanie.
Stary 26-01-2019, 15:50   #5
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Domyślnie Drugi kluczyk - jak to zrobić
Kupując Focusa 2015 - po lifcie dostałem jeden kluczyk tzw scyzoryk i drugi normalny bez pilota. Tylko że w moim Focusie jest dołożony alarm i tylko użycie pilota na kluczyku go dezaktywuje. Nawet jak zamknę samochód kluczykiem to alarm się aktywuje. A otwarcie z kluczyka nie dezaktywuje go . Nie mam dodatkowego pilota do alarmu. Czy mogę jakoś przerobić ten drugi kluczyk ( użyć grot czy immo z niego) żeby mieć drugi kluczyk z pilotem ? W ASO dośc drogo i skomplikowane. Najpierw zakup, potem docięcie a na koniec programowanie . Trzy wizyty ;-) Czy da radę np. zaprogramować inny używany kluczyk ale żeby tylko pilot od niego obsługiwać ? Potrzebuje to w sytuacji awaryjnej. Dodam że mam system MY KEY.
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 15:55   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,658
Domyślnie Odp: Drugi kluczyk - jak to zrobić
kluczyk to trzy elementy
grot-fizycznie przekreca zapadki w bębenkach
immo-potrzebne tylko przy przekrecanju kluczyka w stacyjce zeby auto zapalilo
pilot-w mk2 mozna było dodac do 6 pilotow samemu, w mk3 pewnie tez.
Opis jest w instrukcji obsługi.
Stary 26-01-2019, 16:22   #7
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Postów: 87
W instrukcji właśnie napisali żeby udać się do ASO.
Stary 26-01-2019, 17:29   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Druga opcja => dokupić dodatkowy pilot do alarmu
np. alarmy firmy Logic, występowały w wersjach
- zwykła = bez dodatkowego pilota
(gdy oba kluczyki były z pilotem)
- wersja SILVER - z dodatkowym pilotem, jeśli zapasowy kluczyk jest bez pilota
Sprawdź jaki masz alarm => może dorobienie dodatkowego pilota,
będzie tańsze i/lub prostsze
2) opis takiego alarmu
(ostatnia linia opisu)
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-01-2019, 22:21   #9
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
A nie było małego kluczyka do wyłączenia alarmu?W ostatnim Fokusie tak mam,miałem też w Escorcie sto lat temu,a że byłem zupełnie niekumaty to wywaliłem kluczyk od wyłączania syreny(wyglądał jak klucz do blokady rowerowej).
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 07:24   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,372
1) Z tego co pamiętam, to kluczyk wyłączał samą syrenę,
a nie cały alarm, bo w ten sposób złodziej by łatwo mógł odłączyć alarm
2) We współczesnych alarmach, zazwyczaj jest kontrolka
Ta kontrolka jest jednocześnie przyciskiem, do wpisania kodu PIN,
którym deaktywujemy alarm
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-01-2019 o 07:50
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:38.
