Zamknięty Temat
Stary 23-11-2007, 22:50   #1
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie Wskażnik paliwa nie opada jak wyłączę silnik
Witam.
Zauważyłem że w nowo kupionym Fordzie Bolero z 98roku escort wskażnik poziomu paliwa nie opada po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyków.
Na drugi dzień jak podejdę do auta to wskażnik paliwa dalej pokazuje ile jest paliwa inie opada, czy tak ma być.
Ja myślę że jak włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę to powinno pokazać ile jest paliwa a nie przez cały czas.
Przecież to kusi złodzieja.
Jak macie w swoich escortach.
Może jak podłączaligaz to coś pochrzanili i tak jest.
Pozdrawiam.
Marcin.
marcin123marcin jest offline
Stary 23-11-2007, 22:52   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
marcin123marcin, nie wiem jak jest w escortach ale w mondeo tez pokazuje caly czas a kusic zlodzieja moze bo zlodzieje fordow nie kradna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline
Stary 23-11-2007, 22:58   #3
marcin123marcin
Postów: 470
Domyślnie
Nie miałem na myśli kuszenie o auto tylko o paliwo.
Wcześniej miałemfiata i odkręcili miśrubę z pod baku i wszysko spuścili jakieś łebki nocą.
Teraz sobie myślę że jak będą widzieć że paliwo jest to w czym problem.
Pozdrawiam.
Marcin.
Stary 23-11-2007, 23:10   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
oj, temat walkowany 101 razy :fcp23
tak jest w escortach
po prostu caly czas mu stoi :fcp18
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 23-11-2007, 23:31   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
stoi mu na tyle na ile go podniesiesz. Tak ma być
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline
Stary 24-11-2007, 00:55   #6
marcin123marcin
Postów: 470
Domyślnie
Witam.
Mam teraz pewność że tak musi zostać bo tak jest wymyślone przez producenta.
Ale da się to przerobić, wystarczy że w liczniku linię B czyli zasilanie 12V odlicznika odepnę od gniazda i podepnę pod zasilanie żarówek oświetlenia licznika.
Przy braku napięcia powinno spaść, ale nie jestem pewien czy na czujniku który jest w baku niebędzie napięcia, bo może jest on sterowany względem minusa a mogło by to spowodować małe BUMM, chociaż nie powinno.
Sprzydał by się schemat instalacji jak dokładnie to jest podłączone z zasilaniem czujnika i wskażnika.
Pozdrawiam.
Marcin.
Stary 24-11-2007, 08:25   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
widzisz, to nie tak,
nawet jesli nie bedzie licznik mial napiecia to i tak nie opadnie....
POZDRAWIAM
Stary 24-11-2007, 08:26   #8
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
marcin123marcin, co bys nie robił, to nie spadnie. wyłaczajac stacyjke odcinasz wszystkie napiecia od zegarów, wiec Twoje kombinacje bedą powieleniem tego, co producent juz zrobił.
Ten typ tak ma i juz.
Jedynie, to mozesz wymienic zegary na te z elektronicznym licznikiem, to wtedy bedzie opadać.
Stary 24-11-2007, 11:55   #9
marcin123marcin
Postów: 470
Domyślnie
Racja rozbierałemzegaryby zrobić podświetlenie led i rzeczywiście wskazówka chodziła ciężko i jak się ją ustawiło tobyła dość długo w takim samym położeniu.
Zastanawiam się skoro sądwie cewki w tym wskażniku to dlaczego jest tam jakiś olejco utrzymuje tą wskazówkę tak silno.
Przecieżtaki wskażnik może oszukiwać.
Pozdrawiam.
Marcin.
Stary 24-11-2007, 11:59   #10
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
jest specjalny silikon który tłumi drgania, bo w samym czujniku w baku go nie ma(tłumika drgań). Mozesz wyjac zegary i połozyc je na dłuzszy czas "twarza" w dół. W tedy ten silikon powinien "wylać " się. Ale wtedy wskazówka bedzie Ci latała jak żyd po pustym sklepie.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
