Stary 21-03-2016, 10:34   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Witam, może ktoś zechcę się podzielić doświadczeniami korzystania z funkcji serwisowych w Forscan?
Wiem że już temat jest odnośnie Forscan ale głównie to dotyczy diagnostyki.
tu do pobrania:
a tu aktywujemy:
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-01-2020 o 11:47
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 05:20   #2
siwyff2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Wypalanie dpf/fap wymusza bez problemu i przeprowadza w 2010 roczniku 1.6 tdci.
siwyff2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 09:47   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Reset korekt wtryskiwaczy oraz zaczytywanie kodów wtryskiwaczy program bez problemu ogarnia.
Stary 24-03-2016, 15:09   #4
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
wprawdzie to w Mondeo z 2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ogarnął adaptację i poziomowanie ksenonów bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 15:12   #5
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś mi bardziej naświetlić jak wykonać tą czynność?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 20:23   #6
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyświetlał się błąd , nie pamiętam numeru , odnośnie poziomowania ksenonów , najpierw mechanik ustawił tak zwany poziom zerowy jak w normalnych żarówkach , potem po uruchomieniu trybu serwisowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. program przeprowadził ( praktycznie za rączkę ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całą procedurę kalibrowania i poziomowania ksenonów , od tej chwili błąd zniknął i już się nie pojawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2016, 21:08   #7
Lukasov
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: Mondeo MK4 Lift
Postów: 6
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po resecie należy przeprowadzić adaptację wtryskiwaczy?
Lukasov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 23:51   #8
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Hmm,od dwóch dni próbuje znaleźć to o czym piszesz.I nie potrafię, faktem jest że używałem starszej wersji i może dlatego nie znalazłem?Mógłbyś jakiś zrzut ekranu podesłać @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 25-03-2016 o 00:12 Powód: pytanie
Stary 25-03-2016, 08:32   #9
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał Lukasov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po resecie trzeba się przejechać 10-20km aż wtryskiwacze nauczą się od nowa, adaptacja wykona się sama. Po ostygnięciu silnik jak odpalisz ponownie to trochę jeszcze raz po klekocze i będzie już ok. Procedura na 99% bezpieczna 2 razy robiłem i żadnych problemów oraz korekty wróciły do normy ale nie było jeszcze tragedii. Forscan sam poprowadzi Cię za rękę jakie czynności wykonać w kolejności.
Stary 26-03-2016, 14:17   #10
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Czy to jest ten ekran do kalibracji ksenonów? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ali @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomożecie?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (73.9 KB, 1461 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 28-03-2016 o 11:06 Powód: pytanie
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
