Stary 12-12-2015, 12:39   #1
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Domyślnie Czujniki ciśnienia powietrza w oponach - awaria
Po zmianie kół na zimowe tj.: opon z felgami, z seryjnych alumów na stalowe. Wyświetla mi się komunikat o awarii "nie właściwe ciśnienie powietrza w kołach". Z tego co przeczytałem w instrukcji:
to samochód wyposażony jest w bezpośredni system pomiaru ( za pomocą czujników ciśnienia w kołach). Stalowe felgi które założyłem czujników nie mają. Czy istnieje możliwość wyłączenia takiego systemu w tym przypadku żeby uniknąć ciągłego świecenia się kontrolek na desce rozdzielczej?
Samodzielnie bądź w ASO?
Czy jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest domontowanie czujników do stalowych felg?
Miał ktoś podobny przypadek?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-12-2015 o 13:05
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 13:02   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia powietrza w oponach
nie zamontujesz czujników będzie komunikat cały czas
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 21:20   #3
quirites
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia powietrza w oponach - awaria
Z tego co się orientuję to czujniki fabrycznie zamontowane są na wentylach. po prostu załóż zimowe opony na na oryginalne felgi i sprawa będzie rozwiązana.
quirites jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:36   #4
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: 1.0 EcoBoost mHEV 155 KM
Rocznik: 2025
Postów: 329
Nie ma możliwości wyłączenia tego ? Ja planuję pozbyć się całkiem tego g*wna. Mam kolejny samochód, w którym PRZYPADKIEM wentyl z czujnikiem puszcza powietrze i co 3-ci dzień mam spotkanie z kompresorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świetne rozwiązanie, no i świetna cena zarazem.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 12:42   #5
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Da się wyłączyć.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 20:53   #6
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
Przekładka samych opon odpadam. Zimówki mam na stalowych felgach po to żeby nie przekładać gum 2 razy do roku. Notabene felgi były tańsze niż te czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj 12:42
kirhoff
@mskgs Da się wyłączyć.
Jak? Chętnie posłucham.
Nie wiem jak to wyłączyć-z poziomu komputera jedyne co znalazłem to kalibracja.
Jak ją puszcze to błąd znika.
Oszukuję układ na jakiś czas podczas którego system łapie dane na podstawie obserwacji z jazdy. A że nic nie zbierze bo czujników brak to wywala błąd znowu.
Co prawda po jakiś 20 minutach jazdy wraca z powrotem sygnalizacja ale "jakieś" doraźne rozwiązanie to jest.
Stary 15-12-2015, 20:48   #7
quirites
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
Możesz kupić drugi zestaw czujników do opon zimowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 13:34   #8
mehacz
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1400 DURATEC
Postów: 11
Jak się odbywa adaptacja nowych czujników? Sam się zastanawiam nad zamontowaniem drugiej pary + stalówki, bo jeszcze 3 przekładki na alusy i tzreba będzie szukać nowych gum (o niszczeniu alusów podczas wymiany nie wspomnę).
Pytanie jest: czy podczas montowania 2 pary czujników trzeba udać się do aso w celu zaprogramowania drugich czujników do komputera? Jeśli tak to czy komputer zapamięta 2 komplety czy za każdym razem po wymianie kół (letnie -> zimowe itd) będzie trzeba jeździć do aso w celu adaptacji nowej pary czujników?
mehacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 10:31   #9
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Ja dokupiłem czujniki UNI SENSOR TPMS one maja opcje klonowania wpisane mam te same numery seryjne co oryginalnych - zamieniam całe koła i nic nie trzeba robić czujnik 200 zł z zaprogramowaniem/klonowaniem i święty spokój.
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 17:33   #10
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
Napisał combit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie kupiłeś?
Można prosić o jakiś link?
fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
