Stary 27-05-2021, 20:26   #1
GRZEGRZEGRZE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-04-2021
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3 60 km
Postów: 7
Domyślnie Wadliwy alternator
Mam taki problem ze akumulator pobiera czasami prąd na postoju.
Akumulator jest dobry, bezpieczniki też sprawdzone.
Po kilku dziecięciu próbach zlokalizowania lewego poboru prądu zostawiłem włączony miernik na "-" w celu sprawdzenia czy po paru godzinach postoju nie włącza mi się jakieś urządzenie, i w pewnym momencie pokazało pobór 4,15 A, po odpięciu kabla z alternatora zniknął ten wysoki pobór prądu, co w alternatorze może być wadą dodam że szczotki i regulator napięcia jest wymieniony?
Z góry dziękuje za odpowiedz
GRZEGRZEGRZE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 00:22   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Domyślnie Odp: Wadliwy alternator
Napisał GRZEGRZEGRZE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wyjąłeś wszystkie bezpieczniki i nadal prąd żre?
Jakiej firmy alternator, ile ma lat i kiedy regenerację miał?
Stary 28-05-2021, 10:51   #3
GRZEGRZEGRZE
Imię: Grzegorz
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3 60 km
Postów: 7
Tak, jak prąd był 4, 15 A to wyciągałem po kolei bezpieczniki i nigdzie nie spadło napięcie dopiero po ruszeniu kabla od alternatora napięcie gwałtownie spadło. Alternator jest z 2017 roku VISTEON 2S6T-FA, i niedawno miał zmieniane szczotki i regulator napięcia był tez również na badaniach w warsztacie i tam pokazało że jest wszystko dobrze, jeszcze raz dziś przeglądnę cała tą instalacje z tym przewodem od alternatora. Najgorsze jest to że ten skok napięcia na ponad 4 A pojawia się po kilku godzinach przestoju auta.
Stary 28-05-2021, 14:06   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Alternator jest z 2017 roku VISTEON 2S6T-FA, i niedawno miał zmieniane szczotki i regulator napięcia .
Wow, po 4 latach nowy alternator musiał być regenerowany?! To nie jest normalne. Przeciętny okres życia tego urządzenia to minimum 10 lat, zwykle znacznie dłużej. Mój miał dość po 14 latach.
Stary 06-01-2025, 15:08   #5
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Szybkie pytanie: czy można - fiesta z silnikiem 1.4 rok 2008 - wyjąć alternator, naprawić i założyć z tym samym paskiem? Jakieś niespodzianki po drodze, na co uważać?
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 19:22   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,198
Zdemontować i ponownie zamontować pasek samonapinający, bez jego uszkadzania i bez specjalnego narzędzia, demontując alternator do naprawy da się jak najbardziej. Jednak dobrze wiedzieć ile ten pasek ma nalotu, bo może czas już na niego.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 15:55   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Małą niespodzianką może być konieczność zdjęcia paska od pompy wspomagania do wymiany paska alternatora (to w wariancie z klimą). Jak robisz na starym pasku, to robota w miarę przyjemna, bo mniej siły potrzeba do dociśnięcia alternatora.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2025, 13:37   #8
roolez
Imię: Greg
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Auto z klimatyzacją a pasek ma piętnaście miesięcy - jakieś 12000 km. Nowy to nie majątek, ale bez sensu go wyrzucać, jeśli założenie go ponownie odbędzie się bez szkody dla auta.
Stary 08-01-2025, 19:55   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,198
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pożyje. U mnie paski wylatują do kosza przy zmianie rozrządu, więc wg moich kryteriów przed twoim paskiem jeszcze kupa roboty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
