![]() Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Mam nadzieję, że ktoś mi podpowie jak rozwiązać mój problem
Pacjent: Ford Focus Sync edition 2.0TDCI 140KM z powershift z 2013r, kombi z czujnikami tylko z tyłu Objaw: Komunikat na komputerze między zegarami oraz na głównym wyświetlaczu "awaria systemu parkowania - serwis", brak pikania czujników gdy ten komunikat się pojawia. Lecz wystarczy zgasić silnik i odczekać z 30 sekund i po odpaleniu silnika, problemu nie ma i czujniki parkowania działają normalne. Problem występuje czasami nie cały czas, przynajmniej raz na dzień. Czy ktoś się spotkał z taką anomalią ? |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
Zresetuj
Odłącz aku |
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
U mnie był problem z jakąś złączką (dostała się tam woda). Wymieniono na gwarancji całą wiązkę.
Informacja o awarii była co prawda cały czas, ale może Tobie też coś tam nie styka. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
Postów: 57
Problem rozwiązany, przerwana wiązka w tylnym zderzaku.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Dzień dobry wszystkim,
Proszę o pomoc, w dniu wczorajszym wyświetlał mi się komunikat "awaria systemu parkowania" i nie działały czujniki w ogóle. Poczytałem forum że może to być awaria któregoś z czujników, mówie ok poszukam na nastepny dzień. W dniu dzisiejszym odpalam auto, cofam, błąd się nie pokazuje ale za to żaden z czujników tył nie działa... Proszę o pomoc co szukać, wiązka, kostka, gdzie ida kable? Focus jest w kombi, czujniki fabryczne. Przód czujniki działają. Pozdrawiam, Mateusz |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Sprawdziłem "na ucho", wszystkie czujniki wydają dźwięk pykania.
Znalazłem kostkę pod zderzakiem tył, przeczyściłem styki, zapsikałem, ale nic to nie dało... Chyba muszę jechać na komputer :F |
#7 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 132
Focus mk3 kombi 2013 r Po wymianie lewego modulu blis w tylnym zderzaku,bo mój uszkodził się przy kolizji i wywalał błąd blis nie dziala system wzdłużnego parkowania oraz parktronik.Po włączeniu zapłonu wywala komunikat ,że parksystem störung skontaktuj się z serwisem.Czy ma to coś wspólnego z wymiana modulu blis?Blis nie pokazuje błędu na conversie i wydaje mi się,że dzisla,gdyz po odpaleniu zapalają się diody w lusterkach.Bezpieczniki w bagażniku F29,F30 sprawne,wtyczki i instalacja ok.Na żółtym kabelku od czujnika pdc jest napięcie, lecz system się nie zalacza i nie czuć pod palcem nic na czujnikach.prosze o pomoc Bump: Cytat:
#8 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,258
![]() Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 132
Słyszałem,że tylko w polifcie a to przedlift.Do tego teraz patrzę,ze mechanior nie dokonca wpial wtyczkę do modulu blis bo zabezpieczenie te czerwone jest nie zaciśnięte, musze demontować zderzak.Moze to powoduje ,że parktronik leży
Po odłączeniu i ponownym podłączeniu wtyczki od blis wiem,ze system blis jest aktywny i modul jest ok,gdyz po odpięciu wywala błąd blis,następnie błąd znika. Co do parktronika to caly czas bez zmian,czyli störung . Gdy wlacze wsteczny bieg to kilkukrotnie mrugnie kontrolka w przycisku i układ nie działa.Wszystkie złącza sprawdzone po 5 razy.Gdy sprawdzam kontrolka to do każdego parktronika dochodzi prąd żółtym kabelkiem. Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 19-10-2020 o 21:44 |
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 132
Po podpięciu komputera pokazuje blad tylnego czujnika pdc trzeci od lewej.Zobaczymy co będzie po wymianiw
Bump: |
Tagi |
czujniki parkowania , elektryka , parktronic |
