Stary 20-02-2025, 19:02   #1
IZO82
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 19-11-2024
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Ciągły komunikat klimatyzacji "Tryb auto wyłączony"
Witam, wymieniałem czujnik temperatury wewnętrznej na nowy bo stary już brzęczał a wyczyszczenie go nic nie dało i pokazuje za każdym kliknięciem w guzik Auto ,że Tryb auto jest wyłączony, ponowne kliknięcie i za każdym razem ten sam komunikat a guzik cały czas się świeci dopiero manualne nastawienie nawiewu go wyłącza. Klima działa, wcześniej jeśli dobrze pamiętam nie było z tym problemu.
IZO82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2025, 20:41   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Ciągły komunikat klimatyzacji "Tryb auto wyłączony"
Ewidentnie problem z nowym czujnikiem => auto nie dostaje informacji i temperaturze wewnątrz auta i dlatego nie może uruchomić trybu AUTO
Zacząć od sprawdzenia wtyczki czy dobrze zaskoczyła i czy piny nie pogiete
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2025, 22:39   #3
IZO82
Imię: ADAM
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Cześć, dzięki za odpowiedź. Tosamo miałem z tym starym po czyszczeniu- pomyślałem no dobra, pewnie coś zespsułem przy czyszczeniu i zamówiłem nowy. Po założeniu nowego to samo, sprawdzałem czy coś jest pogięte, po otwarciu drzwi jak się wsłucha to słychać i widać ,że ten wiatraczek chodzi, ale nadal ten przycisk nie reaguje
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-02-2025 o 23:24
Stary 21-02-2025, 07:23   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
A jakieś błędy były czytane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
