Stary 08-08-2021, 21:07   #1
skorek10
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-03-2020
Model: kuga
Silnik: 1.5
Domyślnie Zmiana przełącznika świateł
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany wyłącznika/przełącznika świateł. Mianowicie posiadam w samochodzie czujnik zmierzchu ale nie mam świateł z auto czy po wymianie tego przełącznika na taki z auto da się te światła przeprogramować żeby same zmieniały się z dziennych na mijania ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki z góry za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skorek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 21:20   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Zmiana przełącznika świateł
Napisał skorek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...da się...
Owszem - jeśli jest faktycznie czujnik deszczu/zmierzchu to "da się bez problemu"...
Stary 08-08-2021, 21:34   #3
skorek10
Imię: Jacek
Model: kuga
Silnik: 1.5
Jest na bank bo wyświetlacz radia ściemnia się po zmierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2021, 09:32   #4
Postów: 18,047
....wyświetlacz radia ściemnia się po zmierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat 'NIE TA PARAFIA'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio i zegary ściemniają się od czujnika nasłonecznienia klimatyzacji ("kopułka" przy szybie na desce rozdzielczej) a czujnik deszczu/zmierzchu jest na szybie czołowej za lusterkiem wstecznym.
Więc jeśli szyba jest "goła" i ma jedynie lusterko - to "nici Panie z tych automatycznych świateł"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2022, 16:23   #5
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Domyślnie Odp: Działanie czujnika zmierzchu
Witam Kolegów,
w dniu dzisiejszym stałem się posiadaczem Ford Kuga.
Szukałem na forum i w instrukcji, ale nie znalazłem. Samochód kupiłem w południe, słoneczko świeciło, samochód miał przełącznik świateł ustawiony na auto. Ja jechałem pierwszy moim samochodem, a żona Kugą i zauważyłem, że cały czas ma włączone dzienne i ksenony. Z tego co doczytałem, to powinny się świecić same dzienne. Oczywiście sprzedający się na tym nie zna.
Moje pytanie jest takie, czy mam uszkodzony czujnik zmierzchu, bezpiecznik, czy coś innego ?
Pozdrawiam,
Zbyszek.
Ostatnio edytowane przez Zbijar ; 13-11-2022 o 09:08
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 20:19   #6
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
podłącz komputer i zobacz jaka funkcja jest ustawiona, powinny być światła dzienne uruchomione. Czujnik światła to ta kopułka na środku deski chyba że masz czujnik deszczu nad lusterkiem ale rzadko się psują.
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 21:42   #7
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Dziękuję za odpowiedź.
Tak właśnie po przemyśleniach też biorę możliwość, że jest to kwestia tylko ustawienia w oprogramowaniu.
Tylko nie mam komputera… nowy nabytek i nie zdążyłem jeszcze kupić.
Możesz polecić jaki interfejs jest najlepszy do diagnostyki ?
Może ktoś z okolic Wieliczki lub Krakowa przeczyta mój post i będzie miał komputer i możliwość zmiany tej funkcji, to proszę o kontakt.
Ostatnio edytowane przez Zbijar ; 16-11-2022 o 21:54
Stary 17-11-2022, 09:43   #8
Postów: 18,047
Napisał Zbijar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Może ktoś z okolic Wieliczki ...
"Rzut beretem" od Kolegi, w Węgrzcach Wielkich, działa kolega Łukasz, tel. 660 842 033. Sprawdzi konfigurację i w razie czego ogarnie temat.
Stary 17-11-2022, 11:31   #9
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
tedi_k,
wielkie dzięki, będę dzwonił do niego po południu.
Jeszcze się zastanawiałem czy jest możliwe że nie mam czujnika zmierzchu aczkolwiek jest to rok 2014 i wersja Titanium Plus więc powinien mieć chyba dzienne.
Edit:
Pan Łukasz sprawdził. Okazało się, że nie jest to wina czujnika zmierzchu tylko deszczu tego na szybie, bo tam jest też czujnik światła. Będziemy go rozbierać bo może kabelek się poluzował ale nie został wpięty po wymianie szyby, bo szybę wymieniał poprzedni właściciel.
Ostatnio edytowane przez Zbijar ; 21-11-2022 o 17:24
Stary 21-11-2022, 18:28   #10
grande1970
Imię: Bobi
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
a to jak wymieniana była szyba to mogli czujnik uszkodzić, mi tak zrobili w mondeo mk4, po wymianie szyby musiałem kupić używany sprawny czujnik żeby działało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
