![]() Imię: irek
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: focus
Silnik: 1.0
Mam taki problem, klimatyzacja manualna focus mk3, nie dziala regulacja temperatury i kierunkow nawiewu. Mozna regulowac sile dmuchawy pierwszym pokretlem ale kierunek jest tylko na szybe i krecenie pokretlem nie zmienia kierunku, natomiast temperatura jest zawsze na gorace powietrze i tez krecenie pokretlem nie zmienia jej. Moze silniczki sterujace maja problem, gdzie sie one znajduja w mk3? Ciezko jezdzic w saunie a bez nawiewu szyby zaraz zaparowane. |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Wita wszystkich.
Klimatyzacja działa. Wszystkie przyciski działają, oprócz regulacji temperatury kierowcy i pasażera. Po podłączeniu komputera jest info, że regulacja temperatury wyłączona. Próbowałem reset klimy z linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale te kombinacje klawiszy nie działają. Proszę o pomoc. |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Ten sam problem focus 1.0 mk3 2013r Klima manual Nie działa kierunek nawiewu. Dmucha tylko na szybę na wszystkich pozycjach . Do tego temperatury też nie można zmieniać Obd2 nie pokazuje błędów Miał ktoś coś podobnego? |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2023
Model: ford focus
Witam Mam taki problem z klimatyzacją manualną focus mk3, nie dziala regulacja temperatury i kierunkow nawiewu. Można regulowac siłe dmuchawy pierwszym pokretlem ale kierunek jest tylko na szybe i krecenie pokretlem nie zmienia kierunku, natomiast temperatura jest zawsze na gorace powietrze i tez krecenie pokretlem nie zmienia jej. Miał ktos tak i co było problemem?
Ostatnio edytowane przez kondziolko ; 27-12-2023 o 15:29 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Zapewne to nie to , ale sprawdz ten bezpiecznik - "F85 - 7,5A - Nagrzewnica układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, przełącznik
ogrzewania siedzeń, nagrzewnica dodatkowa, moduł nagrzewnicy ręcznie regulowanej klimatyzacji" |
![]() Imię: Konrad
Model: ford focus
sprawdzane juz i to niestety nie to
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2021
Silnik: 1.0 125km
Cześć udalo Ci sie zlokalizować przyczynę? Mam identyczne objawy z tym ze raz na jakis czas dziala dobrze a pozniej znow to samo...
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
| Tagi |
| klimatyzacja focus |
