![]() Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Poległ mi prawdopodobnie rozrusznik, od kilku dni kręcił coraz słabiej, aż dziś już prawie nie miał siły, akumulator (centra futura 65Ah 650A) ma 5 miesięcy wiec prawie nowy, po przekręceniu kluczyka kontrolki sie świecą, na zapłonie także swięcą jasno bez przygasania z lekikim mignięciem przy przekręcaniu. I tu mam pytanie czy w tych silnikach były róznie rozruszniki (endura DE) Czy ewentualnie są one zamienne ze sobą, znalazłem jeszcze 2 rodzaje mocy 1,7 i 2,2 KW jaki wybrać lub jaki powinien być? Pozdrawiam CortheZ |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Nie jestem pewien na 100% ale były rozruszniki od trzech producentów.Powinny pasować.Jeśli nie dostaniesz takiego jak miałeś to bierz jak najmocniejszego.Ztego co wiem ja mam boscha.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
W przypadku rozrusznika też może niekoniecznie trzeba go wymieniać. Niektórzy elektrycy lubią się bawić i naprawiać, a czasami przyczyną kłopotów z rozrusznikiem jest np. zatarte łożysko (tak było w moim poprzednim aucie, w nowym nie miałem na szczęście tego kłopotu). Ps. Próbował ktoś się dobierać do rozrusznika w Mondeo (chciałbym swój przesmarować po świętach) - czy faktycznie dostęp do niego jest tak fatalny że trzeba pół przodu rozkręcić i poluzować żeby coś zdziałać? Pozdrawiam, Mareq
Enough is enough, more is to much... |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Postów: 8
mi wychodzą 2 rodzaje rozruszników do twojego autka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mocniejszy 2.2kW bosch i motocraft i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1.8kW występuje w bosch iskra i lucas ale obstawiam że ten 2 jest do twojego autka bo ten pierwszy jest na stojanie 218 (tak nazywany przez osoby zajmujące się profesjonalną regeneracją) i może nie wejść do twojego auta po prostu jest zbyt duży ale po za tym to niczym innym się nie różnią tylko wielkością motorem jak coś to pisz na gg 6342348 |
