![]() Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Zauważyłem że kapie (właściwie spływa po plastiku) płyn chłodniczy koło nóg pasażera na wycieraczkę. Z oględzin nie ma go dużo a wykładzina jest sucha. Z ciekawości włączyłem ogrzewanie i grzej mocno nie czuc płynu czyli wygląda na to że nagrzewnica jest OK chodź może się mylę.
Oczywiście trzeba by to było rozebrać i zerknąć skąd leci. Pytanie teraz takie ile taka zabawa może kosztować czy ewentualnie można by to było zrobić samemu i czy może bo ktoś już taki sam temat przerabiał może to być jakiś wężyk i tym podobne a nie nagrzewnica ? Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 06-09-2016 o 20:45 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Jeśli jesteś pewien, że to płyn to puściła Ci nagrzewnica. Chyba będziesz musiał ściągać kokpit.
#3 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czytałem gdzieś że można to zrobić nie ściągając go.
#4 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie wiem jak w c max, ale w mondeo mk4 i w escorcie musiałem ściągać kokpit
#5 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czy ktoś coś pomorze ?? Najważniejsze czy może to być coś innego niż nagrzewnica i ile może kosztować taka przyjemność ??
#6 |
![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Sprawdz dokladnie czy aby napewno to plyn chlodniczy a nie woda z klimatyzacji z uwago na zatkany odplyw lub peknieta obudowe
#7 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Kolor jest czerwony wiec raczej to nie klima
#8 | |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#9 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
na początek wymień korek zbiorniczka płynu chłodzącego bo być może wysiadły zaworki w korku. W najsłabszym miejscu kapie ,gdyż nadmiernie rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia.
#10 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Spokojnie z nagrzewnicą
Musisz zdemontować schowek i skrzynkę bezpieczników. Na przewodach wodnych do nagrzewnicy będziesz miał 2 złączki plastykowe-sprawdz, ale to w 99% będzie przyczyna. Od strony komory silnikowej odłącz gumowe przewody od aluminiowych zasilających nagrzewnicę i odkręć wspornik Delikatnie za pomocą płaskiego wkrętaka delikatnie rozepnij złączki plastykowe i rozsuń te przewody-najlepiej od strony komory je wysuwaj. Na łączeniu tych przewodów masz oringii i to one są odpowiedzialne za wycieki. Nie oszczędzaj i kup orginały, jak pęknie plastykowa złączka nie przejmuj się-nie są drogie. Jak będziesz miał kłopot daj znać podam Ci numery orginału |
