Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-04-2025, 20:46   #1
mrgod
Zarejestrowany: 20-02-2025
Model: edge
Silnik: 2.0 ecoblue bi turbo
Postów: 6
Domyślnie Odkręcenie koła z nakładkami na szpilkach
Cześć, jako że już chyba w końcu będzie ciepło naszło mnie na wymianę kół z oponami zimowymi na letnie.
Auto kupiłem pod koniec tamtego roku na kołach zimowych, poprzedni posiadacz twierdzi że zawsze jeździł na wulkanizację na wymianę kół, w sumie potwierdza to nieużywany podnośnik i klucz do kół, ale że ja wolę sam to i napotkałem kilka problemów :
pierwszy - oryginalny klucz nie pasuje do szpilek w kole, dowiedziałem się, że są tam aluminiowe nakładki ale jak wbiję klucz mocniej to ciężko go zdjąć ze szpilki a tak raczej nie powinno być. Myślałem że podejdę normalnym kluczem ale 22 jest taki luźny trochę a 21 nie wchodzi wcale na szpilkę. Czy te nakładki jakoś się ściąga żeby odsłonić gołą szpilkę ?
Druki temat to podnośnik. Umieściłem go na progu między wyznaczonymi strzałkami i nie zdołałem podnieść tylnego koła aby było w powietrzu a ten rant w progu gdzie klinuje się podnośnik zaczął się wykrzywiać - tak to ma być ?
Pomoże ktoś ? podpowie coś mądrego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrgod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 20:57   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Odkręcenie koła z nakładkami na szpilkach
Napisał mrgod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do wulkanizatora zanim coś popsujesz w aucie
2) Sam tez zmieniam koła samodzielnie ale spotkałem się z opinią,
że wykonywanie wszystkiego samodzielnie to cecha krajów ubogich
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 22:19   #3
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
Kolego mrgod, z tym nakrętkami to już tak niestety jest, nic na to nie poradzisz, jak zaczynają zachowywać się podejrzanie, po prostu trzeba je wymienić na nowe. W przeciwnym razie trzeba wozić 2/3 rozmiary nasadek. A co do tylnego rantu to niestety też tak miałem, jest za wysoki i za cienki, trzeba z nim ostrożnie, ale odkąd używam żaby lub bałwanka z grubym gumowym klockiem już mi się to nie zdarzyło. Pobij go przez listewkę etc, ustawi się do właściwej pozycji.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 14:33   #4
mrgod
Model: edge
Postów: 6
Panie Pankrakus - wymiana koła nie jest niczym skomplikowanym jeśli jest wszystko tak jak powinno być. Miałem już kilka różnych samochodów i z żadnym nie miałem problemu przy prostej wymianie koła. A z tym biednym krajem to po pierwsze nasz kraj właśnie taki jest, po drugie czasami lepiej jest zrobić coś samemu niż dać "fachowcom " zrobić , zapłacić niewiadomo ile a później się okaże że jednak spartolone i kłuć się z takim fachowcem.
Co do wyginania rantu progu to właśnie myślałem żeby coś podłożyć ale nie wiedziałem czy tylko u mnie tak się dzieje czy to taka przypadłość .
Stary 19-04-2025, 20:55   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
widocznie musiałeś trafić na Forda, by się przekonać co to ori nakrętka w wydaniu Forda, sam to przerabiałem, i o mało gumiarza nie zbasowałem że mi nakrętki podmienił, a kolega dobrze ci poradził zajedz do gumiarza udarem łatwiej rozprawi się z nakrętkami i kup nowe pełne, nie wiem jakie edge ma nakrętki, ale jak na szpilkę 14 mm mogę ci sprezentować komplet mi na nic, oczywiście jak nie wywaliłem ich, i dopiero po świętach, temat nakrętek stary jak to forum , nakładki szybko się niszczą i odpadają, pozostaje nasadka na klucz bodajże 18 masz tu może temat nie od Edge ale to się łączy do kupy
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
