![]() Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Focus Titanium MKII
Postów: 22
Witam.
Mam problem z hamulcami w fordzie. Pedał hamulca jest miękki i wpada w podłogę. Auta hamuje późno ale jak stwierdzono na badaniu siła hamowania jest dobra. Poczytałem trochę i postanowiłem odpowietrzyć układ hamulcowy. Problem jednak jak był tak pozostał nic się nie zmieniło. Ale podczas odpowietrzania, prawego przedniego koła, po naciśnięciu pedału hamulca z okolic pompy hamulcowej usłyszałem dźwięk, podobny do syczenia. Ma pytanie co to może być, czy może to być przyczyną, że pedał hamulca wpada w podłogę? Nie ma ubytków płynu. Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-09-2022 o 11:02 |
Postów: 22
Mam jeszcze jedno pytanie, może ktoś będzie wiedział.
Stawiam, że to uszkodzeniu uległa pompa hamulcowa. Chciałbym ja rozebrać i wymienić uszczelnienia. Wyczytałem jednak, że są dwa rodzaje średnic tłoków pompy. 25,4 mm i 23,8 mm. Czy można przed rozbiórką pompy sprawdzić i ustalić jaki zestaw należy zamówić. |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
pompy nie wymienij jeśli słyszysz syczenie (syczenie powietrza) to na bank uszkodzone jest SERVO pompy hamulcowej.
Postów: 22
Też o tym myślałem. Sprawdzałem serwo na wyłączonym silniku. Pedał twardy i nie wpada w podłogę. A po uruchomieniu silnika pedał zaczyna być miękki.
Zdemontowałem już pompę. Nie wiem czy tak powinno być ale po zatkaniu otworów obu sekcji hamulców i wciśnięciu tłoka pompy, powietrze uchodzi w stronę zbiorniczka płynu hamulcowego. |
Postów: 22
Już po problemie.
Wymieniłem pompę hamulcową. Wymieniłem też przy okazji tarcze i klocki. Klocki od strony felgi były mocno zapieczone. Teraz po przejechaniu 140 km, hamulec działa idealnie. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Niedawno kupiłem Fiestę 1.4 97 KM z 2009 roku i chciałbym Was zapytać o hamulce w tych samochodach. U mnie pedał hamulca wchodzi dosyć głęboko, zaczyna hamować w okolicach połowy zakresu. Jest to bardzo nieprzyjemne, wręcz mam odczucie niebezpieczeństwa i wydłużonego czasu reakcji w przypadku sytuacji awaryjnej. Czy ten typ tak ma? Jeździłem różnymi markami i modelami, ale pedał hamulca zawsze brał podobnie prawie u samej góry tak jak powinno być. Tarcze i klocki przód wymienione, bębny z tył w bardzo dobrym stanie. Ostatnio edytowane przez wertex ; 06-09-2022 o 09:27 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
Po zakupie naszej ślicznotki też to zauważyłem. Po wymianie tarcz i klocków wymieniłem też płyn i odpowietrzyłem wszystkie koła. Spokój był na jakieś 12 miesięcy, niedawno znowu zauważyłem, że pedał jest miękki (nie jeżdżę tym autem na codzień). Nie zaglądałem jeszcze do bębnów z tyłu - niedługo trzeba będzie tam zajrzeć, bo pierwsze hamowanie objawia się piskiem z tyłu.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#8 |
Model: Mondeo MKIV
Dzięki za info. Zastanawiam się nad wymianą serwa, a potem pompy hamulcowej - może to coś pomoże.
#9 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Zacznij od płynu. U mnie płyn był tragiczny. Okazało się że przez niego trafiło wysprzęglik, albo w sumie to wysprzeglik zepsuł ten płyn... Nieważne. Po wymianie wysprzęglika i całego płynu oraz odpowietrzeniu hamulce się poprawiły
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Ford C-MAX MK 1
Silnik: 2.0 TDCi 136 km
Postów: 10
Czesc
Na postoju pedał hamulca po nacisnieciu powoli wpada w podłoge i słychac syczenie, stan płynu w normie bez zadnych wycieków, mechanik mówi że pompa do wymiany ewentualnie regeneracja. Jakiej pompy szukac lub czy naprawa samemu jest ciężka i opłacalna. |
