![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Cześć,
Jakiś czas temu przestał mi działać czujnik od sprzęgła (przynajmniej tak mi się wydaje). Posiadam system bez kluczykowy Ford Power. Przez jakiś czas aby odpalić auto musiałem wciskać sprzęgło głębiej i mocniej. Pewnego dnia, na wciskanie sprzęgła auto przestało reagować, co w efekcie uniemożliwiało rozruch (trafiło na żonę). Na szczęście po kilku próbach i odczytaniu komunikatów z deski, okazało się, że aby jechać dalej wystarczy dodatkowo użyć hamulca. Wystarczy wcisnąć sprzęgło i hamulec jednocześnie i auto śmiga (nie ma tragedii można z tym jakiś czas żyć). Po przeczytaniu kilku wątków na forum, dowiedziałem się że są za to odpowiedzialne czujniki. Aby nie tracić czasu, postanowiłem zakupić oba czujniki, które są przy sprzęgle. Pojechałem do ASO i zamówiłem oba. Koszt około 200zł, za oba. Czujniki przyszły, zabrałem się za robotę. Trochę gimnastyki i zrobione. Oba czujniki wymienione na nowe z ASO. Uśmiechnięty przechodzę do testów i niestety. Wymiana nie rozwiązała problemu. Wciąż do rozruchu muszę wcisnąć sprzęgło i hamulec. Co zaobserwowałem: Zaraz po wymianie, po włączeniu zapłonu pojawił się komunikat aby wcisnąć sprzęgło - wcisnąłem ale jedynie mogłem włączyć i wyłączyć zapłon. Po kilku próbach z samym sprzęgłem komunikat zmienił się na wciśnij stop (tak jak miałem przed wymianą). Odpiąłem klemę na parę minut ale to nic nie pomogło. Aby odpalić auto wciąż muszę wcisną sprzęgło i hamulec inaczej nigdzie nie pojadę. Macie pomysł co może być przyczyną? |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Wtyczka, przewody. W forscanie można podejrzeć działanie tych czynników.
Możesz też przy próbie odpalenia, kawałkiem przewodu zmostkowac na próbę i na chwilę styki w wtyczkach i zobaczyć czy się coś zmienia. Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 04-01-2019 o 10:57 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Po co mostkować jak kupił nowe w aso , mało prawdopodobne aby były uszkodzone.
Kolego Manieak , mogę podejrzewać że w Twoim przypadku jest uszkodzony trzeci czujnik sprzęgła który występował rzadko ale występował, spotkałem się z taką wersją. Jest on zabudowany na pompce sprzegła. Sprawdz od strony silnika czy do twojej pompki dochodzą kable z kostką . Zdjęcia z allegro dla przykładu z taką pompką : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez setaszi ; 05-01-2019 o 00:02 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Ja myślę, że powodem tego jest naklejony na koniec pedału sprzęgła ten biały jakby filc czy coś takiego, prawdopodobnie jest on już wypracowany(odciśnięty) przez ten górny czujnik i podczas wciskania sprzęgła czujnik nie dochodzi do takiej pozycji, żeby można było odpalić samochód, stąd musimy mocniej wciskać pedał sprzęgła. Trzeba by coś nakleić na to i myślę, że problem będzie rozwiązany.
Postów: 184
Dzisiaj doklejony dodatkowy filc na ten biały na pedale sprzęgła i auto odpala bez problemu, nie trzeba nawet wciskać mocno pedału sprzęgła. Tak więc problemem nie są czujniki tylko ten wypracowany(odgniecony) filc na pedale sprzęgła. Proponuje wam na początek sprawdzenie tego bo tak naprawdę nie ma co się zepsuć w czujnikach bo je rozbierałem.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-09-2012
Silnik: 1595, 160kunia
Postów: 12
Potwierdzam, u mnie był ten sam problem. Po naklejeniu filcu problem znikł
